Показано с 1 по 15 из 67
Тема: Вопросы по лифту 3.5" на коротышку JK 3.6 бенз.
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Вопросы по лифту 3.5" на коротышку JK 3.6 бенз.
    Прошу покритиковать и указать на очевидные ошибки если они есть....
    Машина JK 3d Rubicon 2013, 3.6 бензин с АКПП.
    Вообщем, ситуация такая, что лифт нужен уже вчера и я вынужден брать то, что есть в наличии, без глубокой проработки вопроса.
    Итак, что реально имеем в наличии и за что уже частично заплачено на данный момент:
    1) Пружины RK перед RK03100 и RK03101 зад.
    http://www.rockkrawler.com/ProductDe...5FFrontSprings
    http://www.rockkrawler.com/ProductDe...%5FRearSprings
    2) Регулируемые рычаги MK 7105
    http://www.metalcloak.com/JK-Wrangle...Arm-p/7105.htm
    3) Сошка 3-5"
    http://www.quadratec.com/products/16128_0000.htm
    4) Панара передняя - Synergy
    http://www.quadratec.com/products/16315_6XXX_PG.htm
    5) Панара задняя - пока непонятно что, но что-то есть.
    6) Перенос панары передней Synergy
    http://www.quadratec.com/products/16315_60XX_A_PG.htm
    7) Перенос панары задней Teraflex 3-6"
    http://www.quadratec.com/products/16191_9004_07.htm
    8) Стойки стаба перед
    http://www.quadratec.com/products/16160_10X_PG.htm
    9) Стойки стаба зад
    http://www.quadratec.com/products/26028_101.htm
    10) Тормозные шланги, какие то.
    11) Конусные проставки под задние пружины
    http://www.quadratec.com/products/16315_6056.htm
    12) Передний кардан Dana Spicer 2-4"
    http://www.quadratec.com/products/52300_0047.htm
    Пока нет бампстопов и амортизаторов, больше ничего не забыл?
    И есть несколько вопосов:
    Непонятно, нужна ли тюнинговая рулевая тяга (drag link) или стоковая пойдет?
    Нужно ли под колеса 35x12.5 R17 заморачиваться дополнительной точкой крепления рулевого редуктора (http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...t-p-30220.html)?
    Последний раз редактировалось Swimmer; 18.05.2016 в 22:34.
    Таки перешел на темную сторону силы
    Сошка - лишнее остальное по теме.
    главную рулевую тягу лучше перевернутую
    перенос демпфера как правило осуществляется вместе с установкой кронштейна панары
    задние стойки стаба можно использовать вторично установив их вперед
    конусные проставки пожалуй тоже лишнее
    шланги можно использовать штатные переместив точку крепления к раме на величину лифта там длины за глаза
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Я бы добавил усиление крепления панары на раме
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    Почему?
    А как же феншуйная горизонтальность тяг для акуительного руления?
    Почему?
    Мост же развернется, пружины бананом выпрет.
    А можешь номерочек или ссылку на квадратек, чтобы понять как это выглядит?
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Почему?
    Почему?
    Я же написал что лучше перевернутую тягу от синержи воткнуть вместо сошки.
    Мост развернется на столько незначительно что этого даже не видно будет, к тому же я так понял что будут регулируемые рычаги что вернет мост на место.
    Эстония, Таллин.
    Так он специально развернется для того, чтобы излом заднего кардана хоть как то скомпенсировать.
    Да пожалуй на коротыше угол заднего кардана будет запредельным.
    Да, это же из комплекта синерджи для усиления редуктора, ссылку на который я дал. Те это вроде как планируется.
    Так о том и речь. Задний кардан, походу, расходник.
    Местный Аватар для Totachulpy
    а кардан то накой хрен? родной с шрусом менять на гавно с крестовиной...
    рулевая нужна слегка перевёрнутая. либо кулак другой. иначе руль будет дёргаться.
    можно подумать о тормозах, лишнем не будет.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А обьясни нахрена под 35е ты выбираешь лифт 3.5
    2.5 хватит.
    Сошка лишняя.
    Тягу перевернуть.
    Эстония, Таллин.
    Эти комплекты есть с усилением сошки и без.С усилением встаёт не со всеми панарами....
    Чтобы за поперечину выпуска не цеплял.
    А поперечину переносить некуда, тк она фактически на защите лежит.
    А от защиты я избавляться не намерен, тк без нее страшно по пням и сучьям куячить (трубочки АКПП и все вот это).
    2.5 хватит.
    Да в основном из-за того, что комплект пружин 3.5 в наличии есть.
    К тому же просядут они через некоторое время.
    Да еще бампера и лебедка - вообще непонятно, что от тех 3.5 останется...
    Ведь, насколько я понимаю, у RK цифра лифта 3.5" для пружин указана без дополнительных нагрузок?
    Поэтому панара синерджи, тк теоретичски хочется сделать усиление.
    Вот только практически - нужно оно или нет для 35-х колес?
    Да нужно и это чувствуется.
    Подмосковье
    Объясню про феншуйную сошку, ибо устриц ел на WJ.
    Все эти сошки - не тема вообще, ибо они короче стоковых, между осью редуктора и осью пальца наконечника расстояние меньше. От этого один приятный бонус и один неприятный:
    приятный в том, что можно колесами камни раздвигать;
    неприятный в том, что легкое касание руля на трассе приводит к прижку машины в бок на метр, т.е. ездить на ней не в деревне никуа нельзя!
    Ну и допом к феншую придется усилить раму в районе крепления редуктора. На пор куа оно тебе? Переверни тягу и будет счастье, а феншуйную сошку сдай в металолом:-)))
    2013 JK Unlim CRD
  1. Перешел на лифт 4" Вопросы!
    от =AZ= в разделе JK
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:58
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 15:49
  3. Установка Rigid 50" на JK - вопросы
    от Cherry в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 22:55
  4. подскажите по лифту 4"
    от vados в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 17:45
  5. Вопросы по лифту JK.
    от Relict в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 22:08
