Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не заводится
    Украина,Ивано-Франковск
    По умолчанию Не заводится
    Здраствуйте
    Jeep Wrangler yj 1994 4.0
    Машинка стояла год в ангаре, вчера пробывал завести, не крутит стартер
    по "кодам самодиагностики" ошибок нету, напряжение не падает когда поворачиваешь ключ, когда стартер коротнуть отверткой просто крутит, но маховик не проворачивает. Когда включаешь зажигание топливний насос гудит.
    yj, 4.0,1994,синий, акпп
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    А сцепление выжимаешь, когда ключ на старт поворачиваешь?
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Извиняюсь,забыл напомнить у меня АКПП
    Замкадье
    Похоже, что не работает втягивающее реле стартера. Или закисло, или питание на него не приходит. Когда ключь поворачиваешь оно щелкает? Заводишь в P и N? В других положениях коробки не заведешь.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    а там датчик парк-нейтраль есть на ежах? мошт он?
  1. Не заводится.
    от NESA в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:21
  2. Не заводится
    от snkar в разделе TJ
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:24
  3. не заводится((
    от afaust в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:48
  4. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 08:01
  5. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
