Всем привет! Что то пропал у мени на жипе сигнал и загорелся значок подушки, видать порвался шлейф. В общем куплю такой без круиза и.... от какого джипа он еще подходит на ренг?
4.0 АКПП 2002 г.в.
Номер с него дайте.
Разбираем XJ-ZJ-WJ-KJ-WK-WK2-XK-YJ-TJ-JK-MK-KK-KL... ну и много других нерусских букв
ICQ 39220269 скайп d39220269 (только писать!) тел +375 291 223722 вайбер/вацап там же
Сначала прозвони.
А то приехал ко мне недавно в гараж друг на мазде. 10 летней.
Тоже думал шлейф. Потом думал гудок сгнил.
А оказывается провод развалился идущий от руля к блоку реле...
А еще в процессе выяснилось, что в этой же цепи предохранитель на задние стопы участвует.
В общем бывают приколы.
Подходит от XJ рестаил! Дима мне напиши тоже сколько будет стоить
89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
http://www.jeepmotorsport.ru
https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
Я разобрал и запаял, ничего сложного, шлейф от улитки отвалился.
Снять удалось только сегодня. Номер 56047105ав 23199. Не обошлось без разрушений. Походу пока выбивал повредил подшипники рулевого вала. Появился люфт. Кто знает подскажте номера этих подшипников или втулки, что там я не рассмотрел темновато в гараже. Или вообще меняются они или нет?
4.0 АКПП 2002 г.в.
Ничего ты там повредить не мог, собери все и на место поставь, там шайба на валу которая держет этот подшипник сместилась у тебя, когда ты руль варварски выдергивал :-) тебе надо ее на место поставить и все будет норм, люфт уйдет... вообще руль съемником очень аккуратно и нежно снимается
Были:
Спасибо гляну! Съемника нет, так что я по старинке.
4.0 АКПП 2002 г.в.
4.0 АКПП 2002 г.в.
