Все верно, у тебя SYE стоит или нет?
при обычном кардане сверху и снизу угол доджен быть одинаковым, разворачивать нельзя.
У раздатки стоит обычная крестовина...никакого шарнира.
При установке нового мотора, изготавливали новый подрамник под коробку и раздатку...при изготовлении учли этот нюанс и теперь выход раздатки, практически, в одной плоскости с хвостовиком моста.
Последний раз редактировалось А-5; 01.09.2010 в 14:20.
Сфоткай сбоку все от раздатки до хвостовика моста чтобы видно было углы, одним кадром.
Про дпкв - он может тупо глючить. У меня на 2ом движке была такая хрень после перестановки - на прогретый глох и не заводился. Переставляли туда сюда датчики, потом купил новый и все заработало.
черт
, мало мне проблем было - так я сегодня капот помять ухитрился...
Может кто нибудь подскажет приличных жестянщиков в районе севера-северозапада? только так, что бы краску тоже умели подбирать...
Потихоньку привожу друга в порядок :-) Восстановил задние тормоза, поменял цилиндры, барабаны, колодки. Сейчас надо генератор покупать - не могу решить, какой. Судя по информации андрея-желтого там возможно 2 варианта на двигатель 2.5...
ставь штатный, который у тебя.
У меня опять втягивающее сдохло!!! 4 месяца!!!!!!!!!!!!!!!
Мужики, посоветуйте уже что нибудь, че с ними делать???? Я масло реже меняю в движке, чем втягивающие реле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Ashes; 30.11.2010 в 11:17.
А какое втягивающее ставишь?
Не знаю, если честно - есть в москве контора AGS-сервис называется - там и ставлю. У меня 2 стартера, по очереди с ними туда катаюсь... Сейчас вот не успел со вторым съездить, первый сдох...
Я грешу на Оптиму желтую - все проблемы начались с её установкой - возможно она просто жжет эти реле... Что делать - не понятно... Есть какие нибудь усиленные реле или стартеры?
АКБ тут ни при чем!
Реле - говно!
Мы обычно не замарачиваемся с самостоятельным ремонтом стартеров/генераторов - носим в специальную контору (благо рядом).
Как то у меня на Pajero "сдохло" втягивающее, а в конторе рядом не оказалось и они мне "по соседски" рассказали куда поехать и купить.
Приезжаю, контора торгует запчастями на стартеры и генераторы.
Спросил втягивающее, предложили разные от 150 до 500 рублей.
Боюсь себе представить чего там за 150 рублей.
не подскажешь контакты этой конторы?
500 рублей это хорошо.. я регулярно по 2000 отдаю...
Странно что так часто горят, все же...
Самая большая говоришь....
Ну тогда это меняет дело, если отдаваемый АКБ ток сильно больше номинального - втягивающие будут гореть и дальше.
