Привет всем! Зеленый в целом достойно выдержал очередную экспедицию, но далась она ему тяжело. Было очень много участков, где дорога была черезвычайно тряской, было множество сильных ударов, прыжков... ну и грязи с пылью и водой тоже.
В результате имеем:
1) Умер(рассыпался) родной генератор, а потом и кронштейн от него - заменили ни гену от ГАЗ 3110, судя по тестам работает нормально, 6000 км на нем прошел, но, горит ошибка 0622 - мозгам он не нравится. Оставить так или срочно менять на родной?
2) отлетел датчик температуры аккумулятора и датчик положения коневала(периодически видимо вылечивается - ошибка исчезает)
3)умерло втягивающее реле стартера(проходило 4 месяца, до этого поменял трижды - не понимаю, почему они у меня превратились в расходный материал)
4) потек тормозной цилиндр справа сзади - в дороге заглушил тормозной шланг...
5) после даже короткой поездки, от машины отчетливо пахнет раскаленным металлом - не могу понять, откуда - заметно греются передние тормозные диски, а еще - почему то изменилось положение глушителя - заметил когда менял масло - труба теперь идет ниже... Что еще может греться? Где еще проверять?
