Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Работа дворников
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    По умолчанию Работа дворников
    Всем привет.
    Короче сложилась такая ситуация. Сначала стал через раз работать омыватель стекла. Хочет брызгает, хочет нет. Одновременно (примерно) с этим прерывистый режим работы дворников тоже пропал, а именно прерывания нет, маслают постоянно.
    Теперь омыватель пропал совсем. Смотрел на моторчик омывателя питание не приходит.
    Кто может сказать из-за чего такое может быть? Может реле дворников?
    Заранее извиняюсь за бестолковый ответ.
    Попробуй просто все фишки под рулевой (розетки-вилки) отключить и включить может где контакт пропал.
    У меня была недавно исторя с омывайкой. Првда дворники не глючили. Просто питание на моторчик переднего стекла не подавалось.
    После просмотра америкосовских форумов понял что проблема у всех и симптомы разные.
    Везде рекомендуют разобрать рулевую.
    Ну я разобрал и собрал. Всё заработало.
    Вчем проблема непонятно.
    Да! Пока проблему не решил, просто поменял местами моторчики и мыл стекло кнопкой заднего дворика. А то по трассе выходить и поливать из бутылки не камильфо
    Севастополь
    С виду все целое. Дорожки, сами детали. Окисления на монтаже тоже нет.
    Вложение 47161
    Вложение 47162
    Стоит ли менять кондёры?
    Последний раз редактировалось makoste; 05.05.2016 в 11:17.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    зачем лезть в схемы? просто пришёл ппц подрулевому переключателю
    стёрлись на нём все контакты вот и моросит
    Местный Аватар для Grater
    Вложение 47161
    Вложение 47162
    Эта хрень отвечает только за прерывистый режим. можно без нее напрямую фишки сцепить.
    Перед тем как заказывать новый подрулевой переключатель (куда ручка вставляется) я бы проверил все таки напряжение у ближайших штекеров.
    Севастополь
    Да я и не хочу лезть.
    А вот как снять/разобрать подрулевой переключатель может кто подсказать?
    Доктор меня никто не замечет
    Следующий
    Севастополь
    Следующий
    Заметил. Полезу на выходных разбирать.
    А то я уже расстраиваться начал...
    Там нужен съемник руля - это железка с тремя болтами (m8 помоему).
    И еще съемник защелки-фиксатора (кругленькой). Нужно прижать ей латунный диск с дырочками и выковырять фиксатор.
    Обе приблуды сделал из подручных средств.
    Ну потом там несколько винтов открутить.
    Там пласмаска маленькая вываливается, вот тут будет головоломка как и куда ее обратно.
    Ну пыль убрал, смазал.
    Севастополь
    Отчитаюсь.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Чтобы поменять подрулевой переключатель необходимо снимать рулевую колонку . Доступ к фиксирующему болту переключателя снизу под кожухом колонки в недрах . Проще снять колонку и в руках разбирать . Нижний кожух тоже снимать . Будешь разбирать сверху ,когда отодвинешь в сторону пластину поворотников, под личикой замка есть такая фитюлька с усиками ... очень хрупкая нельзя выковыривать силой ! Смотри под нее и в эту щель ченить плоское миллиметровой толщины на 1 см вглубь . Защелка отожмётся и вместе со всем аккуратно вытягивается
    Удачи и спокойствия ) свою первую рулевую колонку я разломал через три часа борьбы с гением мысли хруслеровских инженеров )))
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для Knmmd
    вообще первым делом проверить провода, идущие к хрени, которая на фото.. У меня отпаялся провод от одной из клемм и симптомы схожие были.
    Севастополь
    Спасибо. Все времени нет туда залезть. А тем более, что стекло омывается моторчиком заднего омывателя, пока.
    Модератор Аватар для А-5
    Прежде, чем разбирать колонку, отзвоните разъем и шлейф проводов, на предмет поступление питания к переключателю.
    Севастополь
    Все работает
  1. Реле дворников
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:57
  2. Куплю поводки дворников
    от vasya106 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 14:24
  3. поводки дворников.
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 22:52
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 06:38
  5. Кит для дворников
    от hitrets в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 13:31
