Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Загорелся Чек нужна помощь.
    Новичок
    По умолчанию Загорелся Чек нужна помощь.
    Всем привет, после долгово простоя - а именно почти год стояла машина - загорелся чек.
    подкинули диагностику код Р0046-00 -цепь управления наддувом турбокомпрессора.
    Другими словами к турбине подходит рычаг ее открытия - вот он еле шевелится - вопрос
    Что делать? Тяга пропала еле едет теперь. и как называется эта приблуда которая открывает турбину? может что промазать или еще что) любым советам буду рад. может закоксовалось что то или моторчик можно как то реанимировать.
    ПС мотор дизель 200 сил.
    Последний раз редактировалось Glk; 26.04.2016 в 22:45.
    Местный Аватар для noa3
    Раскачать рычаг с помощью рук и WD40 (подливая ведешку в ось качания - можно на ночь положить тряпицу с ведешкой на ось качания, а потом разрабатывать) не разбирая узел - тяга тарирована по длине на заводе, далее просто ездить и все будет ок.
    На оси качания рычага должна быть бронзовая втулка (подшипник трения скольжения) обычно рычаг киснет в ней.
    Если это не поможет, то демонтировать нагнетатель - разобрать улитку с механизмом изменения геометрии - отмыть,отчистить с помощью очистителя карбюратора и или керосина, просушить смазать "необильно" тугоплавкой смазкой (купленной в ближайшем лабазе) паз привода (кольцо что толкает серволопатки) и оси качания серволопаток и пользоваться дальше спокойно и счастливо.
    Последний раз редактировалось noa3; 27.04.2016 в 18:24.
    Новичок
    все решил сегодня с помощью снятия стопорных колец с тяги. когда снял кольца тяга не снималась - прикипела - отсюда следствие не давало полному открытию турбины. Все пролил смазал промазал и все вылечилось. и благодаря клубному сервису на Березовой аллее подтерли ошибку с мозгов.
  1. Ищу YJ, нужна помощь!
    от Yamaha в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:05
  2. Нужна помощь...
    от Gosso в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 23:24
  3. Нужна помощь ))
    от Олле в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 18:07
  4. нужна помощь в НН
    от vados в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 08:26
  5. нужна помощь
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 04:08
