Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Вибрация после высоких оборотов
    По умолчанию Вибрация после высоких оборотов
    заметил вибрацию после высоких оборотов, когда наваливаю на педаль газа. Появляется после 20-30 минут интенсивной езды на высоких оборотах. Вибрация отдаёт в руль. Стрелка температуры воды чуть выше середины. Неделю назад на плановом сервисе официалы проверили систему охлаждения и проблем не нашли (хотя под крышкой радиатора не очень чисто и видны "хлопья").
    чёйта?
    JL 5D Rubicon 2018 2.0 АКПП ЧЕРНЫЙ
    Вибрация отдающая в руль - колеса ( балансировка) ,крестовины передних полуосей, кардан? Хлопья - какого цвета? Масло уходит? Если в бачке масло - либо иаслоохладитель потек, либо прокладки гбц - в любом из случаев - гарантия. Езжай к ним и заставляй разбираться, предварительно заехав на шиномонтаж и проверив балансировку колес.
    P.S связана ли вибрация с торможением? Если остановиться, включить нейтраль и погазовать со сбросом - холостые -5000-6000 - холостые - ощущается ли вибрация?
    Последний раз редактировалось noa3; 24.04.2016 в 12:09.
    поправка - вибрация в двигателе которая отдаёт в руль появляется при остановке.
    Масло было в норме - неделю назад поменял. Хлопья цвета антифриза - выглядят как комки грязи / пыли.
    Нейтралку сегодня проверю. Вибрация ощущалась на светофорах и на Parking.
    Машина слетит через 2 месяца с гарантии - сегодня поеду пускай разбираются.
    Свечи - менял? Хлопки в глушителе есть?
    Очень похоже на пропуски зажигания в одном из цилиндров - причина от свечи до прокладки гбц.
    На нейтрале попробовал - погазовал. Трясётся.
    Свечи не менял - пробег 36 тыщ. Хлопков нет.
    Езжай к дилеру, похоже либо пропуски искрообразования либо в механизме ГРМ что то сидит, возможно механизм(мы) управления распредвалами чудят.
    Кстати, фильтр воздушный когда менялся?
    вообще стрелка температуры воды на пару мм ниже середины. причем практически на всех авто... у меня на джеке дизельном она точно всегда ниже середины... да и до этого сколько машин было всегда так...
    несколько дней назад
    был у ОД.
    Установили что дрожать начинает когда включается вентилятор радиатора.
    Во время езды ему хватает обдува, а при остановках становится жарковато, карлсон включается и начинает трястись. Машину им оставил - будут разбирать смотреть в чём дело.
    Заодно попросил их помыть радиатор.
    задал этот вопрос технарю ОД - он говорит что отклонение это нормально.
    Апдейт:
    ОД разобрали: вроде как что то раскрутилось в вентиляторе и цеплялост за какой то кожух (за какой не знаю).
    Все закрутили собрали, помыли. Ничего не трясётся. ХЗ что это было.
    Апдейт:
    Что то свистит в двигле после использования лебедки / или высоких оборотов. Похоже на ролики. Ремень в полном поряде. У ОД подловить момент свиста не получилось.
    ОД говорит - будет свистеть снимай на видео вместе с VIN машины - тогда будут чинить по гарантии. Гарантия заканчивается через 5 недель. Если не поймаю, скока монет надо на замену роликов?
    Местный Аватар для Эдди
    Спрошу тут в теме.
    Когда поездил примерно час.
    Подъезжаешь горячий на парковку, слышно под капотом тук-тук-тук-тук. Где-то справа.
    Как дизельный мотор. Масло, температура и прочее - без отклонений.
    Открываю капот - стука не слышно, а идёт цокот похоже от вентилятора (он работает).
    У нас звуки бывают от клапанов, подшипников или ещё от чего?
    С чего начать?
    Да и по поводу свиста на холодную пару минут с утра (было) - оказалось провод на лебёдку упал на ремень и тёр. Заизолировал ,подвязал хомутиками - прошло.
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Спрошу тут в теме.
    С чего начать?
    хера себе. так и сгореть не долго, я про провод... пойду у себя проверю ))
    Новосибирск
    На своей наблюдал вибрацию больше чем обычно при включении вентилятора с муфтой при нагреве двигателя. После чистки радиаторов снаружи ушел перегрев и соответственно включение вентилятора. При обычном его вращении вибрации не наблюдалось. Только при перегреве.
    RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
    Могут щелкать клапана перепускающиевоздух на абсорбер, но не часто. Может щелкать ролик - снять ремень завести послушать.
    Местный Аватар для K_Konstantin
    Сургут
    Вибрация говоришь... Давеча навещал официалов что бы с ручником разобрались (там оказалось все стандартно - отломился усик пружины, лишнее выкинули, приварили, собрали).
    За одно попросил сделать ревизию суппортов и вообще посмотреть в каком состоянии там все снизу. Колеса/карданы пошатать. В одном суппорте уговорил их поршень заменить...
    Ага! по городу неспешно езжу, нормально. Еще радуюсь что машина жрать меньше стала после того как каты выкинул. На позитиве весь. Вчера прохватил на трассе - чую что то вибрирует, да так что не похоже на разбалланс колес...Х.З. вобщем... Под нагрузкой и когда за сотню вроде нормально, газ сбрасываю - мандратит. Так похоже на вибрацию от карданов. Вспомнил, что официалы передний кардан от моста отымали, но ни че не сделав на место прикрутили. Может не так прикрутили думаю? У меня то напильником метка была как ставить... Седня к пацанам на СТО рядом с работой загнал... Найти что мандратит. за одно пыльники на амортизаторах перекинуть... Сижу работаю.. Тут ребята шлют на вайбер видюк с коментами. Внезапно! А показывают про то, что у меня на машине левое заднее колесо вовсе не прикручено, посадочные на диске разбиты и гайки руками они уже дооткручивают. Короче, нашёлся вот такой источник вибрации )))))))
    Всем добра!
    И если дорога жизнь, держитесь подальше от официальных дилеров!
    А за одно подальше и от масла Кастрол! ))))
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Фотографируй косяки и бодри дилеров, позвони на горячую линию крайслер и поговори с ними.
  1. Вибрация после 30, ремонт раздатки?
    от Padlik в разделе Трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:18
  2. Хелп, вибрация после 80 км в час
    от merov в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:21
  4. Проблема с набором оборотов
    от Vladimir_lkp в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 16:06
  5. Провал оборотов.
    от cherces в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 07:46
