Виталий, напиши мне в вибере, я потерял твой телефон.
Надо же закончить начатое.))) Машина уже у меня.
актуально еще?
Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Сдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
JKUR 11г. 3.8л, черный, 35"M/T
YJ 93г. 4л, черный, 35"М/Т
Виталий привет!Скоро лето,надо накидку на тиджей!)))Жёлтую!!!С чёрными букафками)))Или наоборот)))Мои действия?
TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
тоже нужно к лету на JK Unlimited. с рисунком ещё не определился...или может без него лучше?
какие цвета ткани доступны?
Да, Виталий, не мешало бы мини-сайтик наваять под это дело
Глядишь -- кто-то и 2-3 разные прикупил бы, на разные случаи
Нужно, чтобы было видно, из чего выбор.
Потому что если знать размер -- рисунок я бы и сам себе сделал.
на tj интересует прайс. и на некоторых первых фото щель есть между шторкой и каркасом.может чуть шире сделать или надо сильнее тянуть чтоб до труб вплотную легло.дождь не берет?
Я так и не собрался правильно посчитать размеры. Ближе к лету тоже бы приобрел.
Стропа текстильная по всему периметру. На отдной делал с резинкой (в багажнике)
Без цвета мне кажется скучновато будет ) в смысле со всем без рисунка ) а по цветам все можно вроде ) принтер творит чудеса
Самому интересно давно думал попробовать ) да тиджа нету под боком ) на всю область 4 джека)) знаю один из них мой))))
Сайт тоже можно если время будет а так по мне если ездить в двоека все время можно тока над передними сиденьками делать ) а если и так и так бывает я бы брал и маленькую и на все авто)
На счет дождя чесно скажу так и не получилось испытать под дождем но мне кажется если двигаться от 60км/ч все сдует в багажник) летом испытаю обязательно и еще испытаю собственным весом как гамак ) по идее должна выдержать ) но пока тока догадки) а так все так же как и на короткого джэка
Еще есть время!;-)
На счет щели можно и пошире сделать но тогда натягиваться она будет не так хорошо. А делать на резинках это очень не надолго если по всему периметру . все таки условия эксплуатации те еще
Скинь фото как у вас спереди там на рамке все если по типу джэка то все так же наверно сделаемс. Пока это творческий процесс будем смотреть
Виталий,я могу тебе на образец выслать накидку от дастера,она короткая,от рамки лобового до средней стойки каркаса безопасности.Мне надо такую же короткую накидку.
