Коллеги, подскажите, что может быть?
при наборе скорости более 80 км ощущается сильная вибрация, прям всю машину трясет
до 80 - катается без проблем, пользую только задний привод в основном
какие версии?
какие версии?
TJ, 2002, мкпп, 2,5
Шимми вестимо
демпфер умер, или на панаре сайленты сдохли или она просто раскрутилась
первым делом на балансировку, далее сдох демпфер, потом смотрим люфты в подвеске, люфты в шаровых, люфты в ступечных, далее замена передней панары на нормальную, далее установка усилителя кронштейна панары на раму.
Уж сколько раз твердили миру... Рулевой демпфер не является причиной шимми, а только скрывает его ценой собственного преждевременного износа
Шимми появляется при проезде неровности дороги (ямка или бугорок какой). Причин может быть масса, но все сводятся к двум проблемам: раздолбанность соеденительных элементов подвески ( сайленты, шаровые соединения) и неправильно подобранные элементы подвески.
Если вибрация при достижении определённой скорости на ровной дороге, причина скорее во вращающихся элементах автомобиля. Обычно неотбалансированные или кривые колёса, либо дисбаланс карданов.
Естественно всё это без применения тормоза, там поведённые тормозные диски причина.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 19.04.2016 в 13:42.
У меня была вибрация из-за мертвой крестовины полуоси. Поменял - прошло.
TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
Если на ровной дороге колбасит - Карданы, крестовины.
Не знаю чего все на шимми и демпфер накинулись.
на ровной дороге, на шоссе, до 80 все ок, потом - просто беда, ехать невозможно,
колеса чистые, крестовины новые, а как карданы проверить для начала?
TJ, 2002, мкпп, 2,5
А у меня такая же хрень после 75 на неотбалансированных симаках. На отбалансированных гидричах все ок до 120.
Возможен дисбаланс как переднего так и заднего кардана. Изношенные шлицевые и шарнир Гука в переднем усугубляют картину, кресты само собой. Правильно написали, снимай по одному кардану и проверяй, локализуешь проблему. Отбалансировать кардан в специализированной мастерской не дорого, мне 1500р осенью вышло. За новую шлицевую 7000 просили + работа, опять-же прошлой осенью.
Что с машиной делалось перед этим?
шимми,проверь панару и все станет ясно
думаю можно даже не проверять а сразу менять панару переднюю
TJ 4.0
