Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Хелп, вибрация после 80 км в час
    Спб
    По умолчанию Хелп, вибрация после 80 км в час
    Коллеги, подскажите, что может быть?
    при наборе скорости более 80 км ощущается сильная вибрация, прям всю машину трясет
    до 80 - катается без проблем, пользую только задний привод в основном
    какие версии?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Местный Аватар для Iskender
    Шимми вестимо
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    демпфер умер, или на панаре сайленты сдохли или она просто раскрутилась
    первым делом на балансировку, далее сдох демпфер, потом смотрим люфты в подвеске, люфты в шаровых, люфты в ступечных, далее замена передней панары на нормальную, далее установка усилителя кронштейна панары на раму.
    Московская обл.
    Уж сколько раз твердили миру... Рулевой демпфер не является причиной шимми, а только скрывает его ценой собственного преждевременного износа
    Замкадье
    Шимми появляется при проезде неровности дороги (ямка или бугорок какой). Причин может быть масса, но все сводятся к двум проблемам: раздолбанность соеденительных элементов подвески ( сайленты, шаровые соединения) и неправильно подобранные элементы подвески.
    Если вибрация при достижении определённой скорости на ровной дороге, причина скорее во вращающихся элементах автомобиля. Обычно неотбалансированные или кривые колёса, либо дисбаланс карданов.
    Естественно всё это без применения тормоза, там поведённые тормозные диски причина.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 19.04.2016 в 13:42.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Александр305
    У меня была вибрация из-за мертвой крестовины полуоси. Поменял - прошло.
    TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
    Местный Аватар для Sabakin
    какие версии?
    Я как-то с покатушек ехал, тоже самое началось - думал все, приехали, а оказалось - просто куча грязи в диск набилась и засохла. Когда грязь удалил, все как рукой сняло )
    Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
    Если на ровной дороге колбасит - Карданы, крестовины.
    Не знаю чего все на шимми и демпфер накинулись.
    Спб
    на ровной дороге, на шоссе, до 80 все ок, потом - просто беда, ехать невозможно,
    колеса чистые, крестовины новые, а как карданы проверить для начала?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    +много
    Самое простое это снять задний и прокатится на передке.
    Но для начала просто проверь на люфты. При чем не тоьько крестовины но и шлицевое.
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    А у меня такая же хрень после 75 на неотбалансированных симаках. На отбалансированных гидричах все ок до 120.
    Замкадье
    Возможен дисбаланс как переднего так и заднего кардана. Изношенные шлицевые и шарнир Гука в переднем усугубляют картину, кресты само собой. Правильно написали, снимай по одному кардану и проверяй, локализуешь проблему. Отбалансировать кардан в специализированной мастерской не дорого, мне 1500р осенью вышло. За новую шлицевую 7000 просили + работа, опять-же прошлой осенью.
    Что с машиной делалось перед этим?
    BMW R1200r
    Местный Аватар для mikelT
    шимми,проверь панару и все станет ясно
    думаю можно даже не проверять а сразу менять панару переднюю
    TJ 4.0
  1. Непонятная вибрация.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 07:53
  2. Вибрация :)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 14:53
  3. Вибрация ((
    от long в разделе TJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 10:20
  4. Гул и вибрация на нейтрали
    от max_kor в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 08:31
  5. вибрация при вкл. передке
    от сосед в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 09:34
