Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремкомплект шрусов кардана JK
    По умолчанию Ремкомплект шрусов кардана JK
    Коллеги, кому-нибудь интересен ремкомплект на шрусы? Точнее пыльник на шрус?
    Хочу изготовить из силикона у Ильи (Dzgoev)
    Будет что то типа такого:
    Для ремонта необходимо будет удалить остатки рваного пыльника и сверху жестянки нацепить вот это изделие.
    Сургут
    Мне интересны. Только вот сверху нацеплять пробовали... не то пальто. Может сделаете под штатную закатку? Удалить остатки рваного аккуратно развальцевав заделку нетрудно.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    под штатную совсем колхоз будет к тому же порвется очень быстро так же как и штатная резинка.
    А сверху все нормально встает, плюс угол кардана увеличится.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    А я хочу вот так попробовать сделать.
    http://wayalife.com/showthread.php?1...ng-yoke-Repair
    Пыльник от Тойоты в Экзисте стоит копейки.
    Спасибо, номерок не подскажешь?
    Нахабино
    Febest
    BT-999
    я так понял без колхоза тоже не встает
    Нахабино
    Из колхоза только пересверлить отверстия под болты с 6 на 8 .сегодня буду мерить.сделаю фото.
    А с лишними дырками что делать? Прокладку? герметик?
    Нахабино
    По желанию.
    Спасибо, куплю пару штук для опытов.
    но что то мне подсказывает что этот длинный пыльник накроется еще быстрее чем штатный, на передний кардан его точно нельзя ставить
    Сургут
    Угол работы еще меньше чем на родном. На задний разве что. На передний был же вариант с более расклешеной юбкой завальцовки пыльника? что то лучше сделать, это только материал пыльника чтобы на морозе эластичность не терял.
    Зы. Че думаю. Может вообще обойтись без жестяной обоймы? Отлить такой пыльник, который будет с наружи зажиматься плоской шайбой- флянцем?
    Последний раз редактировалось K_Konstantin; 16.04.2016 в 20:18.
    С Уважением,
    Константин.
    Тоже вариант.
    Нахабино
    Блин.они сильно разные.надо что то думать.
    Слева Febest справа пыльник из комплекта Краун.
    Последний раз редактировалось Chobov; 17.04.2016 в 00:57.
  1. Ремкомплект для софта JK
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:43
  2. Ремкомплект в главный тормозной YJ
    от makoste в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 21:08
  3. ремкомплект полуоси jk
    от Iskender в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 13:17
  4. Ремкомплект АХ-15
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 18:05
  5. немогу найти ремкомплект для RH32
    от MadFoX в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:56
