Это отсюда следует
плюс такие "нюансы", как нагрузочная характеристика двигателя, возрастающие нагрузки на детали трансмиссии и т.п. А на "автомате" вообще почти не сказывается - там "бублик" "рулит" крутящим моментом, тем самым добавляя некоторую инерционность. У меня после замены пар с 3,07 на 3,55 динамика вообще не изменилась, хотя "тянуть" стал намного лучше и расход "по городу" упал аж на 6 литров.
Впрочем - при "спокойном" разгоне, когда просто трогаешься с места, скорость набирается заметно быстрее, не изменилась т.с. "пиковая" динамика, разгон "на время". На "механике" это выразится как раз в те "примерно 5%", может чуть больше
Была такая забавная программа - "CarTest 2000", этакий эмулятор авто на приличном инженерном уровне, позволяет производить замену параметров силового агрегата, трансмиссии, подвески, кузова и т.д., а потом демонстрирует, как ведет себя авто в различных условиях "эксплуатации". При этом подсчитывается динамика разгона, расход топлива, макс. скорость при прохождении поворотов(много чего еще), но частенько "привирает" в некоторых местах, особенно по расходу Так эта программа тоже показывает улучшение динамики при увеличении передаточного числа ГП примерно в такой "пропорции".
