Господа знатоки, а вот подскажите - с ГП 3.5 скорость 100 км/ч, а на ГП 4.1 на этих же оборотах какая скорость будет?
Есть какая-то формула...
85.3 примерно.
Простая пропорция.
Если б только в математике дело было)))
почему, по-моему, простая механика.
дерзай ))))
=обороты/число передачи/число ГП*Окружность, м((=высота колеса мм*ПИ()/1000))*60/1000
пример для 3.55 и 4.1
30 колеса
пятая передача 2000об
103,74 км/ч - 89,82км/ч
4я - 80,92 70,07
3я 58,22 50,41
ПС простой пропорцией такое не посчитать ) ххехе
Гы!.. С разгоном несколько хуже - процентов 5
на примере моего ТиЖа
1 передача - 4,01
Главная пара - 3,73
4,01 х 3,73 = 14,957. Это значит что на каждый оборот колеса, коленвал сделает 14,957 оборота. Исходя из эти цифр можно вычислить момент передаваемый на дорогу.
если поставить 4,56 = 18,285
итого 22,25%
увеличения момента с 225 (4 литра рестайл) до 275,6 фунтов на фут
и сравнение 3,73 и 4,56 потеря примерно 20 км/ч на каждой передаче
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 20.08.2010 в 21:34.
собственно, я так и написал, что примерно 85. Пропорция применима, т.к. остальные параметры мы зафиксировали и меняется только число ГП в передаточном ряду.
Да пропорция рулит. Мудрить не надо. А с динамикой и моментом, все не совсем так просто. Компьютер завязан на показания спидометра и тахометра, поэтому если поставить другие пары, не меняя шестеренку спидометра, при тех же колесах, мозги будут стремиться ехать по старому. Это может привести к тому, что машина будет тупить, или наоборот срывать колеса без надобности. Поэтому ГП надо менять вместе с колесами, стремясь к той пропорции (ГП/колеса) которая была заложена производителем.
это в основном касается автомата, для ручки это некритично
Первый раз слышу о том, что мозги жестко привязаны к показаниям скорости и оборотов...ребят, мозги привязаны к количеству и температуре воздуха, опережению зажигания, показаниям ЕГР и кислороднику(ам), ДПДЗ и МАР, и т.д, но как они привязаны к скорости?
Или я ошибаюсь?)))))))))))
Последний раз редактировалось А-5; 21.08.2010 в 20:06.
компьютер вообще ни как не завязан на шестеренку, я ездил без шестеренки только спидометр не работал, на поведения машины вообще никак не повлияло..
А-5, от куда 5 процентов?
на Тиже
3,73-4,1= 9,9%
3,73-4,56=22,25%
3,73-4,88=30,83%
как минимум
но на практике ГП/колес апгрейда, играет большую роль вес колеса, и реальные цифры никто сказать не сможет..
Про 5% EJZ написал выше.
Я тоже думаю, что 5% мало.
У меня 31 колеса, 4.3 мотор, АКПП...хочу ГП 4.1. Пытаюсь понять, как поведет себя коробка и где будет кончаться 3 скорость(4-овердрайв)
