Потерял родной ключ ,не знаю что делать, есть обычная копия но на ней машина заводится и глохнет.Подскажите что можно сделать .
TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
в потеряном ключе видимо остался чип . нужно искать электрика или заказывать ключ у дилера.
Да, через дилера делается. там вин код нужен.
Интересный прибамбас - чип в ключе.И чтоб копию сделать,тоже к дилеру надо обращаться? Сложнова-то)))
да, но это далеко не у всех ренглеров)
да что к дилеру надо обращаться я знаю ,только в моем случае это не получчиться во владивостоке нет дилеров.А кто-нибудь знает где это секретка лежит которая выключает мотор при зажигании , есть чирка в разборе может от нее все поставить?
Отписал в личку.
pa3k привет гляжу у тя тоже праворульный тиджик )) да еще и для рокролинга .. с японии брал таким или сам подкрылки убрал?
лучще искать приключения самому чтобы не дать приключениям найти тебя
нет я сам делаю , он у меня только был на два дюйма поднятый, ключ сделали цена вопроса 15р
да т.р.
