Полезная вещь из Канады.
Позволяет автономно обеспечить запуск двигателя при проблемах с электричеством на машине.
Незаменим в экспедициях.
7.000
Помимо этого, есть куча полезных опций.
Подробно тут.
Встроенный инвертор 300 Ватт с необслуживаемым герметическим аккумулятором AGM на 20 Ачас.
Выводы 230 В переменного тока и 12 В постоянного тока электропитания для подсоединения малых бытовых приборов.
Воздушный компрессор на давление 17 бар (250 пси) для накачки автомобильных шин.
Встроенное флуоресцентное освещение обеспечивает работу в аварийных условиях.
Кабели для переменного и постоянного тока позволяют производить зарядку дома или в машине.
Специально выполненная схема электрической цепи защищает от запуска при неправильном подключении полюсов.
Индикатор уровня зарядки аккумулятора легко определяет состояние аккумулятора XPower.
Зарядное устройство переменного тока имеет устройство, предотвращающее перезарядку аккумулятора.
Звуковая сигнализация срабатывает при перегреве устройства и при понижении напряжения.
Защита от перегрузки при подаче электрического тока и защита от перегрева оборудования обеспечивает более долгий срок службы устройства Xpower.
