Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пинается коробка
    Новичок
    Самара
    По умолчанию Пинается коробка
    Добрый день друзья, Wrngler Rubicon 2012 года, мотор 3,6 пробег 92000 при переключении иногда "пинается" коробка, там где его эксплуатируют официалов нет, звонили им, сказали, что нужно обновить прошивку компьютера, сталкивался кто с таким?
    Местный Аватар для Service
    MSK
    уровень гляньте. а то может та и нет масла.
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    Новичок
    Самара
    Есть)
    Местный Аватар для Фокс
    Думаю, если внешних признаков износа нет (масло и фильтр менялись, уровень, чистое, не воняет, стружки нет), следует последовать совету официалов, т.к. это самое простое.
    Местный Аватар для Swimmer
    А что значит "пинается"?
    Включаешь D, стоя на месте на тормозах, ничего не происходит, а потом, с задержкой в несколько секунд, толчок? Так?
    Или что-то другое?
    Поднимите авто на подъемнике и попробуйте покрутить руками передний кардан - иногда, бывает люфт в ГП
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Возможно в этом есть смысл. Буквально два дня назад после прописи ГП на 3.6 14 г. в. начала пинаться АКПП. Witech выдал неизвестную ошибку и предложил восстановить конфигурацию ЭБУ, что и было сделано, после чего пары прописали заново и все заработало в штатном режиме.
    8-916-916-9127
  1. коробка хрустит
    от merov в разделе TJ
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 21:31
  2. 32 коробка
    от Tral в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 08:50
  3. Коробка
    от Vetrov70 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:36
  4. коробка ax 5
    от mishlenn в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 23:06
  5. коробка АХ-5
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:00
