Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Пентастар и маслянный охладитель
    Местный Аватар для Фокс
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    У дилеров маслоохладитель около 40 т.р плюс около 3 т.р комплект прокладок на впускной коллектор - точно не помню было год назад, думаю при заказе через перевозчиков будет в 1.8 - 2 раза дешевле. Ты уверен что опять потекло? Посмотри внимательно с ямы есть ли характерные подтеки по стыку акпп - двигатель - справа и слева.
    P.S чтобы понять откуда течет нужно снимать коллектор, в моем случае текло не из под прокладок, а по стыкам вклеенных в пластиковую проставку (она же корпус масляного фильтра) заглушек под технологические отверстия.
    номер комплекта масляного охладителя 05184 294AE в среднем 12-20 т.р
    номер прокладок под коллектор, нужно 6 шт 05184 562AC - 60-150 р за шт.
    Спасибо большое.
    Обнаружил вчера Игорь rr75, ковыряя мою машину, характерные запотевания по АКП, первое подозрение на долбаный охладитель. Что именно течет - сам ли он, или прокладки - не видать. Потеет децл, уровень масла с прошлого ТО не изменился. Поэтому решили пока кататься несколько тысяч, потом посмотреть.
    Просто блин обидно, я его менял года полтора назад по гарантии.
    На ебее, вроде 12-15 с доставкой, посмотрел по парт-номеру.
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Там не только эти прокладки нужны. Нужно:
    6 шт 5184562AC - верхние и
    6 шт 5184331AC - нижние.
    Брал в Рольфе по ~300 руб, удивительно, но были в наличии.
    Вот да, если это прокладки, то можно и у ОД, а если саму мандулу менять, то придется заказывать и ждать. Неохота вдвое переплачивать.
    Цитата Сообщение от Service Посмотреть сообщение
    Самое смешное что лучше менять целиком корпус. потому что все эти замены прокладок не всегда помогают. 1 человеку 3 раза собирали и разбирали. на 3 й раз поставили корпус и все стало нормально.
    Игорь то же самое сказал, что обычно сам кулер течет.
    Что за нахрен, раз в полтора года их менять, что ли?
    Я болт забил, всё самоуспакоилось и больше не течёт. Прокладки так и лежат.
    Дима, а сильно текло? Уровень уменьшался? На асфальте капли были с утра? Или просто потело потихоньку?
    Как считаешь, почему самоуспокоилось?
    Текло сильно масла примерно литр долил. Связываю это с сильными морозами в январе, по тому как в мороз давануло, как только температура повысилась капать перестало, но ремкомплект я успел купить. Сейчас всё сухо.
    А у тебя из-под прокладок давило или сам кулер тек?
    х.з. я не лазил туда еще
    Понятно... Ну что ж, будем наблюдать...
    Интересно, в качестве бреда - а может это быть связано с сортом моторного масла, а соответственно, его текучестью, всякими моющими способностями, угарами? Я лью Мобил 5-30, причем с самого начала.
    Может. У меня хонда к 100 тыщам жидкое масло жрала как свинья помои, на тазике жидкое масло давило со всех прокладок и там и там решилось заливкой более густого масла. будем экспериментировать.
    Вот я кстати тоже мобил и тоже 5-30
  9. #24
    У кого ссал маслоохладитель на 3,6 - поделитесь, кто на каком масле ездит?
    И у кого не ссал, кстати, тоже!
  10. #25
    Местный Аватар для noa3
    В тот момент когда потек - ездил на кастроле 5W30, который заливали мне дилеры. Нынче езжу на мерседесовском масле 229.5 по листу одобрения оно 5W40 и отлично подходит для М276 во всех его реинкарнациях от мб, а М276 это собственно и есть пентастар. В WIS - ремонтной программе МБ - при течи масла из под маслянного охладителя есть прямое указание о замене корпуса маслянного фильтра с охладителеми и прокладок коллекторов.
  11. #26
    Местный Аватар для Swimmer
    Chrysler MS-6395 есть.
  12. #27
    Мне мерседесовское масло ближе во всем - его никто не подделывает ибо возит сам МБРус и по качеству и пакету присадок - оно перекрывает все современные требования крайслера с лихвой.
  13. #28
    Такое?
    Вот в Железяке продается и что, можно брать?
    Или его только у ОД лучше покупать?
  14. #29
    Можно брать в любом месте ибо его только МБ продает. Проще посмотреть на zzap.ru там прайс гуманнее. Про свойства масла почитать в интернете - там с картинками из wis все разжевано дальше некуда.
  15. #30
    Если продается где угодно - откуда могут взяться гарантии, что его не бодяжат, как и другие?
    Тогда уж как и со всеми остальными - брать у сертифицированного представителя по идее лучшая гарантия.
    А то как с айфонами в Питере на Юноне - есть, причем улучшенные, с ТВ и вытягивающейся антенной.
    А все-таки, какие еще масла используют друзья по Пентастару? Может, и взаправду есть связь между вязкостью и течями (не только маслоохладителя)?
    Помнится, в Гранде 5,2 использование родной минералки (навроде мопар или юнокал76) влияло на течи довольно сильно, в лучшую сторону.
    Кто знает, требования синтетики 5-30 универсально для всех рынков?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 19:57
  2. Пентастар 3,6 подскажите
    от RATT в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 11:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 21:34
