Подскажите чем смазать блок шестерён, жидкое там должно быть или типа литола? Вскрыл, а там глина одна .....
типа литола. и лучше водостойкое. но не переборщить
Дим спасибо, у тебя там прямо чистота и порядок, у меня всё не так , вручную пока очистить не смог , положил в бенз на сутки отмокать...IMG_4568.jpg
спасибо
Если у тебя тормоз выглядит так же как у Рубикона на фото - советую посадить винт в его торце на резьбовой герметик.
А то бывали случаи когда аналогичный саморазбирался в самых неподходящих условиях.
п.с. Ну и всякие стяжки, болты крепления боковин мотора и редуктора - я тоже всегда сажал на резьбовой герметик. Только не тот, что лютый конечно.
Мыл в обрезанной канистре с бензином и набивал Ликви Молли.
Стал чуть туговат на холостую размотку.
я помню забил консистентной смазкой, так при - 10 и ниже ручку хрен повернешь. Не говоря уже о свободной размотке, пока вымотаешь - машину за трос вытянешь)) Поэтому стал умеренно добавлять консистентную смазку + трансмиссионки кубиков 50. Тогда все хорошо) Смазку брал многоцелевую литиевую, для подшипников ( разумеется круглогодичного использования )
