Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Т/О Лебёдки
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Т/О Лебёдки
    Подскажите чем смазать блок шестерён, жидкое там должно быть или типа литола? Вскрыл, а там глина одна .....
    типа литола. и лучше водостойкое. но не переборщить
    г. Ярославль
    Понял, спасибо!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Если это не вертикалка, то густая смазка.
    Я раньше всегда использовал кастро ЛМХ. Как и для всего остального - шаровых, крестовин.
    г. Ярославль
    Дим спасибо, у тебя там прямо чистота и порядок, у меня всё не так , вручную пока очистить не смог , положил в бенз на сутки отмокать...IMG_4568.jpg
    спасибо
    msk
    спасибо
    Если у тебя тормоз выглядит так же как у Рубикона на фото - советую посадить винт в его торце на резьбовой герметик.
    А то бывали случаи когда аналогичный саморазбирался в самых неподходящих условиях.
    п.с. Ну и всякие стяжки, болты крепления боковин мотора и редуктора - я тоже всегда сажал на резьбовой герметик. Только не тот, что лютый конечно.
    Мыл в обрезанной канистре с бензином и набивал Ликви Молли.
    Стал чуть туговат на холостую размотку.
    я помню забил консистентной смазкой, так при - 10 и ниже ручку хрен повернешь. Не говоря уже о свободной размотке, пока вымотаешь - машину за трос вытянешь)) Поэтому стал умеренно добавлять консистентную смазку + трансмиссионки кубиков 50. Тогда все хорошо) Смазку брал многоцелевую литиевую, для подшипников ( разумеется круглогодичного использования )
    Магазин для Джиперов
  1. Установка лебёдки
    от Геныч в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 15:19
  2. Про лебёдки
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 13:08
  3. Подключение лебёдки
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:43
  4. Когда нет лебёдки
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:04
  5. Трос лебёдки
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 10:53
