Итого, снова за помощью. На tj сменил на новую всю тормозную систему, а именно: магистрали, диски барабаны колодки цилиндры и раб и главный. Выбросил колдун. Передний контур через тройник, задний напрямую на главный. Итог : тормоза после прокачки работают плохо. При первом нажатии берет зад. При повторноб берет перед. Хрень. Прокачивал от дальнего к главного торм цилиндра колёса.
Почему выбрасил колдуна, после прокачки на передних полосах тормоза есть сзади чуть держат. Прочёл тему на драйве про колдуна, добавил шайбу 1,6 мм. Ничего не поменялось. Решил снять. После получения норм тормозов, планируют на задний контур поставить тормозной кран, винтовой, и на стенде вывести тормозной баланс, с акцентом на перед.
Неужели с тормозами только я мучаюсь.
