Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Чистка инжектора ультразвуком
    Пользователь Аватар для Гал
    По умолчанию Чистка инжектора ультразвуком
    Хочу почистить инжектор ультразвуком(А не жидкостью). Мож кто имеет опыт?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    инжектор или форсунки?
    Называется : чистка инжектора,но судя по описанию снимают форсунки и очищают только их. При жидкостном способе ничего не снимают,а подключают вместо топлива жидкость и включают двигатель на 15 минут
    Местный Аватар для Max
    При очищении жидкостью ещё моется много чего - топливная рейка, впускные каналы, поршни и цилиндры, что хорошо для двигателя в нормальном состоянии, но может быть фатально для двигателя с большим пробегом.
    Ультразвук моет форсунки хорошо, но, насколько я знаю, может их убить.
    Макс, почему фатально?
    Потому что в старых движках нагар на цилиндрах может держать нужные зазоры - уберёшь его и масло будет хреначить в смесь! (это один из вариантов)
    Moscow
    это тоже самое что залить в старый мотор синтетику
    всё вымоет и позабивает маслянные каналы
    таки тут
    всё что загоды нагорело вымоет
    так что лучше просто форсунки на стенде промыть
    понятно
    все хорошо и ультро звук и машинка , если машина не запущенная достаточно промыть , на старых машинах с ярко выраженной запушенностью не помешает и ультро звук для очистки форсунок .
    Вывод: на старом двигателе форсунки обязательно надо снимать,а потом их или промывать или под ультразвук. Главное движок не трогать изнутри жидкостью,чтоб без последствий)))
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Обе процедуры пользительны ..... тока при чистке ультразвуком есть вероятность попандоса на новые прокладки (т.к. старые задубели)... но обычно у нормальных чистильщиков есть запас сих резиночек....
    Чистил и так и сяк... всегда был положительный эффект.
    сетки на форсунках забиваются мелкой херней сольвент его не растворяет а вот ультро звук самый раз.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Самая-самая лучшая чистка форсунок со снятием обязательно это чистка ТГФ(тетрагидрофурат) отмывает любые органические отложения за 5 минут проверенно лично.
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Модератор Аватар для А-5
    А где берут этот ТГФ???
    применяется в авиационной промышленности ну и естессно надо порыть на химзаводах... мне достался случайно... тара только стекляная,тк нах растворяет все пласмаски.
  1. форсунки инжектора
    от Гал в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 02:00
  2. Чистка стартера дизельного JK отчет.
    от cyrill3 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:15
