Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нужен совет!!!
    красноярский край
    По умолчанию нужен совет!!!
    Доброго времени суток форумчане ! Очень нужна ваша помощь!! Коротко опишу суть проблемы : на YJ 92г. с мотором 2,5л. поставил 30RH с TJ. АКПП купил здесь на форуме: со слов продавца якобы исправную. С АКПП снял поддон, сменил фильтр. Состыковал с мотором. Все собрал обратно, поставил лодку на раму. Вчера был час икс: залили масло в коробку, скинули шланги с акпп в канистру, завели мотор и хотели прогоном сменить масло - а ни хера не получилось!!! Маслянный насос не работает,уровень залитого масла на щупе не меняется... Вроде все собрано правильно, единственное что не подключено- это вот эти злополучные фишки на АКПП. В этом проблема ??? Или все таки маслянный насос должен работать и без подключения фишек?Буду благодарен любому совету, любой информации!! Прошу модераторов не ругать - если разместил пост не в том разделе.. IMG_5162.jpgIMG_5163.jpg
    Первая фишка датчик задней скорости, у меня 32RH второй фишки нет, может быть какой то датчик паркинга. Насос чугунина и убить его нужно постаратся. Попробуй сделать тоже самое на нейтральной передаче.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    " со слов продавца якобы исправную." Исправную, ездил нормально, никогда не подводила, все работало как часы.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    АКПП самая простая и работает без электрики вообще.фишки абсолютно не причем. Конечно глупый вопрос,но Гидротрансформатор к драйвплате прикрутили?И как вообще происходила стыковка?А то у нас на необъятных просторах встречаются умельцы которые сначало Гидротрансформатор к мотору прикручиваются,а потом АКПП вешают.
    С-Пб
    Мастер мой говорит"
    Бубликом он в насос не попал.
    И в этом моменте ломается насос !
    На всякий случай)
    В "Р" масло не подается в радиатор и ничего из отсоедененных трубок сливаться не будет, в других режимах циркулирует через радиатор. Вы в каком положении селектора пробовали?
    красноярский край
    Огромное спасибо всем кто откликнулся на призыв о помощи !!!! Проблема была действительно в том что селектор был на парковке. Как жаль что вчера вечером под рукой не было интернета. Задачку вчера решили сами "методом научного тыка")))) Еще раз спасибо всем неравнодушным форумчанам !!!!
  1. Нужен совет.
    от TIM в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:41
  2. Нужен совет!!!
    от smirnow в разделе Общий
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 09:09
  3. Нужен совет.
    от Vanya в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:34
  4. Нужен Совет
    от TIM в разделе Общий
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 11:29
  5. Нужен совет
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 11:42
