Всем привет.
Ситуация такая: поставил SYE - перестал работать спидометр. Была мысль (когда ставил), что штатная шестерня не та, но ... втыкнул.
Может есть "собаконаевшиеся" в этом? Дайте дельный совет. И запчастюху сразу продайте.
Всем привет.
чёт ты намудрил при сборке похоже!
себе SYE ставил-таких траблов не выхватил,а рукожоп я аховый!
теоритик больше....
в поисках совершенства....
Вы ее точно в правильной ориентации поставили? В зависимости от числа зубьев ее нужно правильно поставить. Если посмотреть что видно что вал не по центру корпуса датчика скорости.
Снимай датчик скорости, на нем 3 метки под разные номера шестеренок. Поставишь в нужную позицию и чуть доведи его ( по часовой вроде). Тебе либо повезло и шестерня просто не в зацепе или ее слизало.
BMW R1200r
Ок. Буду смотреть. Спасибо.
Да. Правильно написали выше - мне повезло. Шестерни целые. Довернул на 90 градусов и все заработало. Ура!
Решено
