Показано с 1 по 6 из 6
Тема: рулевой редуктор на JK
    Пользователь Аватар для ROLF
    Москва САО
    По умолчанию рулевой редуктор на JK
    можно убитый, нужен вал на сошку
    Беверли
    Фото есть надо сравнить 3 шт воляются разные.
    Москва САО
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ROLF Посмотреть сообщение
    А инородное тело торчащее из правого отверстия (второе фото) не смущает?
    А какие симптомы у пациента? Что случилось?
    Это классический случай перегрева гидравлики ( и торчащий из редуктора пластиковой шланг тому подтверждение!
    image.jpg этот кусок нейлоновой трубки должен находиться внутри шланга магистрали високосно давления! При перегреве жидкости это трубка ( демпферный шланг ) слетает со своего штуцера и далее по системе доходит до рулевого редуктора и там застревает! Со всеми вытекающими отсюда последствиями(
    Последний раз редактировалось wasiko; 29.03.2016 в 00:27.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Москва САО
    да фото действительно редуктора после перегрева, до катались на гусеничках)
    у меня вал обломило на сошку.
    Беверли
    Не такого нет.
  1. рулевой редуктор на ежа
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 12:00
  2. Рулевой редуктор TJ 04
    от otmorozen в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 05:30
  3. Рулевой редуктор на JK
    от Dmitri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 20:47
  4. рулевой редуктор
    от samoroshka в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 07:20
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
