Знатоки, простите новичка. Раздражает вибрация на стоящей машине с включенным 4H в режимах D и P. Включаешь N - все исчезает. На ходу на любой скорости замечаний нет. Проблема или норма?
что за машина?
подозрение на опоры трансмиссии
JKUR, дизель, автомат. Совсем молодой, сентября 2015, пробег 7500.
а на заднем приводе вибраций нет? ДТП не было?
На заднем приводе от дизеля нормальная дизельная вибрация, считай никакая. ДТП не было.
ну первое что могу порекомендовать - опоры трансмиссии смотреть. все 3. пристально. могут быть микротрещины. дальше - думать.
Спасибо, в ближайшее время залезу посмотреть. А в целом, как я понял, включение полного привода не должно давать подобного эффекта?
Переодически бывает такое, например стоишь в пробке и начинается такая вибрация, потом пропадает, пробег 44000
2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
В автомате гидротранс всегда под нагрузкой. даже на холостых. Поэтому при нажатии тормоза вся трансмиссия под небольшой но нагрузкой. поскольку двигатель вращается в одну сторону, а элементы его опор эластичные - он смещается. Отсюда и вибрация.
А вот почему на полном? Может изменяются точки распределения усилий при нагрузке на передний кардан.
Вобщем если не сильная вибрация - забить.
Если сильная - начать с подушек раздатки. Но возможно и подушки двигателя.
Еще одно спасибо!
Если найду причину, расскажу на общую пользу.
