Такое возможно как на картинке? Или не всякую лебедку? Приехала лебедка читаю как и куда ставить.
снизу ее некуда поставить, там ГУР мешает, тяги еще... хотя смотря какая лебедка по размеру
на бампер ставь через площадку и не выпендривайся
Последний раз редактировалось saa; 23.03.2016 в 15:42.
теоретически, если вырезать трубу переднюю в раме, а лебедку поставить вверх ногами, то может и поместится как на картинке... но тогда потеряется жесткость рамы, да и колхоз это большой
У меня как то была мысль вырезать переднюю трубу и вварить вместо нее площадку. Таким образом лебедка получилась бы в бампере))))) Уперлась идея в подушку кузова которая находится на этой трубе(((
Лебедку под бампер не поставить.
А губки/клюз можно. Саму лебедку можно разместить , при условии, что ёжик достаточно лифтован под домиком кузова под задними сиденьями (чуть перед и над задним мостом) при условии изготовления соответствующей поперечины.
Трос проходит под рамой по специальным кольцам направляющим.
Можно пойти дальше, и такой же клюз поставить сзади, а трос протянуть по кольцам над баком (опять же при условии достаточного и бодилифта)
Но из-за сверхемморойности дальше фантазий на гражданских машинах дело не идёт.
Так что, да, тему развивать больше некуда
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
