Если, вдруг, у кого есть опыт снятия впускного коллектора, поделитесь пожалуйста!
Лезет P0520, масло поменял, фильтр осмотрел - ничего необычно, опилок нет. Двигатель работает нормально.
Хочу попробовать самостоятельно поменять датчик.
Судя по американским форумам тема очень широко известна в узких джиперских кругах:
http://www.wranglerforum.com/f274/p0...on-264682.html
Снятие коллектора тоже описывалось:
http://www.wranglerforum.com/f202/re...-a-952865.html
Отличная инструкция по разборке нашлась на квадратеке:
https://www.quadratec.com/Assets/Ins...ion/200973.pdf
Смущает несколько моментов:
1) Фиттинг топливного шланга на входе в рампу, который не удалось расцепить:
http://jeeplab.com/showthread.php?13...ull=1#post2022
Он состоит из двух защелок, белая основная и синяя страховочная, как его правильно расцеплять?
2) Моменты затяжки болтов верхней и нижней части. На верхней крышке написано 7-9 Нм, а как тянуть нижнюю? Важна ли последовательность затяжки?
3) Трубчатый ключ (головка?) для выкручивания самого сенсора. Что-то особо специальное или подходящая глубокая головка пойдет? На мопаровских видосах специально обученый специалист крутил в руках какую то хитрую голову с ограничителем глубины.
4) Момент затяжки этого самого датчика? Ведь он вкручивается в пластмассу!
5) Прокладки впускных каналов. Какие то беленькие и очень боятся масла и бензина. Написано пластик вокруг чистить изопропилом. Насколько они сопливые? Велик ли риск повреждения при разборке?
6) При выворачивании датчика масло польется? Нужно ли отворачивать крышку маслофильтра?
Буду благодарен за любую информацию.
