Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Плоды трудов моих)
  1. #31
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    классно получилось, а что использовали под шарнир?
  2. #32
    Цитата Сообщение от Зеленый Посмотреть сообщение
    Привет Сашка МОЛОДЕЦ. Главное что САМ. Машина так родней становится ПРАВДА. Сколько у тебя точек опор запаски. До 31 размера можно 2 точки а после надо 3. Я себе калитку делал сразу заложил 2 точки на бампере и одну на двери. снимаешь стопор с бампера и просто открываешь дверь и калитка автоматом отьезжает с дверью имея 2 точки опоры. не забуть сварить крепления для великов на запаску, идея отличная я как раз занимаюсь могу чертежи сбросить. К нему уши под канистры и по центру кранштейн под номер. И все это ставится по необходимости.
    Хм, к двери точку опоры буду делать, может успею до пятницы. Не, велики не буду возить на нем) это можно позже сделать, если захочу.
  3. #33
    Шарнина там нет - была идея с двумя трубами типа петли дверной). Подшипники докер нашел, но пока и так работает, посмотрим, что дальше будет.
  4. #34
    Москва Кузьминки
    В качестве шарнира там работают две трубы, одна в другой. Зазор между ними порядка 1-2 мм. Если было бы хотя бы 5 мм, то вставили бы те подшипники которые показал ранее.
    А тема о перевозке велосипедов очень актуальна. Крепеж для двух великов надо делать. Я вот только все думаю, а как велики ставить поперек или вертикально?
    На мой взгляд лучше взять стандартные крепления типа
    http://www.thuleshop.ru/catalog.php?tovar_id=527
    а под него сделать каркас (просто у меня уже два таких есть, потому это мне и нравится).
  5. #35
    Астана
    не скрепит? с усилием калитка "ходит" или нет? мне актуально буду делать, вернее будут делать , только .+ 2 канистры
  6. #36
    не, после смазки ничего не скрипит.
    Калитка ходит вверху у колеса, как и у всех, кто не крепит ее там. есть пара решений на этот счет.
  7. #37
    Астана
    что?
  8. #38
    ну я про шатание в горизонтальной плоскости. а ходит хорошо)
