Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Радиатор для Jeep Wrangler YJ 1993 г/в 4L АКПП
    Местный Аватар для Томас
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Радиатор для Jeep Wrangler YJ 1993 г/в 4L АКПП
    Всем здравия!
    Обращаюсь к знатокам и мастерам! Прислушаюсь к предложениям и советам и возьму на вооружение самые деловые и дельные советы!
    И так; на данном Рэнге (модель в заголовке) запарил радиатор в трех местах, т.е машина стоит работает на холостых (темп раб максимальная) и из радиатора в трех местах мелкими струйками выбивается пар (но течи при этом нет).
    Вопрос; можно ли залечить? (залив или засыпав какой-нибудь препарат) и стоит ли это делать? Все таки машина на АКПП!
    Ну и вопрос по замене; на какой радиатор мне в первую очередь смотреть по взаимозаменяемости? Про радиатор от УАЗ наслышан, если выбирать его как донора, что еще надо доделать, переделать.
    Какие есть варианты уазовских радиаторов которые больше подходят?
    И еще пока не очень понятно как быть с радиатором АКПП; совмещен ли он с основным радиатором или рядом пристроен, и не повлияет ли установка уазовского радиатора на охлаждение радиатора АКПП?
    Всем принявшим участие, заранее спасибо! С интересом буду читать каждый Ваш комментарий!
    Модератор Аватар для А-5
    Нет, не стоит! Никаких герметиков в систему охлаждения и отопления добавлять не стоит. Течь/парение уберете, но, со временем и циркуляция по системе тоже ухудшится - забьются радиаторы((((
    И еще пока не очень понятно как быть с радиатором АКПП; совмещен ли он с основным радиатором или рядом пристроен?
    Радиатор АКПП встроен в радиатор охлаждения.
    В моем случае, радиатор охлаждения штатный от YJ 2.5, а масло АКПП охлаждается через внешний радиатор-змеевик от какого-то ГАЗ.
    Вот такой
    Жалоб нет)))
    Последний раз редактировалось А-5; 20.03.2016 в 16:42.
    Санкт-Петербург
    А-5 спасибо!
    Отсюда вытекает следующий вопрос; допустим ставлю радиатор от УАЗ как основной охлаждающий, а для АКПП пристроить что то подобное с Вашей фото, такой вариант возможен?
    Последний раз редактировалось Томас; 20.03.2016 в 18:20.
    Да, почему нет?
    Есть и другие радиаторы, более продвинутые)))
    Мой масляный стоит в диффузоре, между радиатором и вентилятором. Комфортно ему там)
    ставлю радиатор от УАЗ как основной охлаждающий, а для АКПП пристроить что то подобное...
    А почему бы не поставить оригинальный?
    Последний раз редактировалось А-5; 20.03.2016 в 19:07.
    Новый Уренгой
    Тож 4 литровый на акпп, стоит радиатор от уазика, к нему нивовские вентиляторы тонкие, залил нормальный антифриз что кипит после 120 градусов и катаюсь, но у нас и жары то сильной не бывает.
    Тосол наш лить не советуют, он закипает при 105, как раз в рабочую температуру мотора.
    И радиатор маслянный что на фото выше стоит, но в натяг по болоту его не хватает, масло очень сильно греется, один раз из заливной паром выдавило и загорелось. С ним надобно постоянно мониторить температуру масла акпп.
    Кстати а сколько родной стоит на авто с автоматом?
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Не соглашусь с А-5 по поводу герметиков. На себе и своих клиентах пользовал на протяжении нескольких лет гелеобразный WYNN"S - замечательный результат и никаких побочных)))
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    Санкт-Петербург
    Оригинальный радиатор с встроенным для АКПП нашел на нескольких сайтах (зарубежных) цена там 380$ + -(( ну и конечно плюс еще доставка где то около 60-80 $, да и все еще ничего, но тут на пути встает таможня со своим зверским аппетитом((
    В интернет магазине вроде тоже есть, но с абсолютно не понятными сроками доставки и с 100% предоплатой 47 тр!!((
    А при нынешней ситуации такие суммы практически не подъемны, следовательно вступаем в колхоз и пытаемся сроднить Рэнга с УАЗиком))
    Ну да, казалось бы самый легкий путь от болезни, но плохие мысли все равно лезут в голову, все таки машина то с АКПП. И как тут быть?
    М.О. Старая Купавна
    Офигеть! Я года полтора назад новый радиатор под АКПП за 4 тыр брал... Кстати, в Питере, у Арткана
    Замкадье
    "Оригинальный" всегда стоил конских денег) Ищи неоригинал.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    http://www.ebay.com/itm/3-ROW-CORE-F...xUWa1Q&vxp=mtr например. по доставке поговори с Денисом или Максом
    Южно-Сахалинск
    Ух ты и от меня спасибо большое за наводочку
    Москва ЮЗАО
    http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangle...hTiknl&vxp=mtr у меня такой примерно. стоит с 2010 года, 1 раз его варили года 1,5 назад
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ссылки! Тоже мониторил просторы интернета, много всяких находил. Но еще раз, при заказе такого крупногабаритного мы сталкиваемся с нашей злющей таможней
    Москва ЮЗАО
    еще раз: поговори с ребятами по поводу доставки
    Санкт-Петербург
    Я понял. Спасибо!
  1. Jeep Wrangler TJ 2006 - 4L, АКПП
    от HANS в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 15:59
  2. Продаю Jeep Wrangler Rubicon 3D 3.6 АКПП 2012 г.
    от Raanger в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 07:02
  3. Продается Jeep Wrangler 1993 г.в., 4,0 бензин.
    от def69 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 01:10
  4. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 06:54
  5. продается Jeep Wrangler TJ 2.5 2001г. АКПП черный
    от JohnJohnson в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 11:39
