Народ подскажите в коробке передач есть какой нибудь фильтр ? машина 1995г 2.5л коробка автомат ,231 раздатка . если есть то где стоит и как менять ?
JEEP WRANGLER YJ 1995г коробка автомат 2.5 литр vin 1J4FY1............
В АКПП есть фильтр. Для замены надо слить масло и снять поддон.
Братка подскажи ,ну прокладку понятно новую ! А где он на картинке этот фильтр ?CImage.jpg
32rh_cut_draw_small.gif Номер 17 На поддоне пробки может и не быть,сливать съёмом, прокладку ни когда не ставил/ не прожимается, ни пробка, ни резина/ герметик только.
Последний раз редактировалось Сизый; 15.03.2016 в 19:52.
А как вы такие картинки рассматриваете?)
пальцем уголок глаза сторону и чуть-чуть прищуриться.
Дим, а на сколько сильно пальцем веки в сторону, чтобы увеличилось нормально?)))
Не ломай пальцы, я попробую картинку больше прислать !
Через щуп. Если уровень был правильный, заметь сколько слил, чтоб не ловить "граммы" при заливке. Для меня очень нервно сие действие.
И еще на следующий день проверить уровень желательн
Был tj 1997 2.5 mt красный продан
Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
пока на Прадике 90 3,4 мт
Если что у тебя коробка 30RH (ежели свап какой не делали), не уверен что одинаковый фильтры с 32RH
2.5L мотор с 30RH шел на Еже, 4.0L с 32RH
YJ 1995 Rio Grande, 2.5L АКПП 30RH, ГП 3.73, Body Lift, 325/60 R15 BFG MT/KM1, 15x10 American Racing
30 RH на 4х цилиндровые2005752463.jpg Но мулю на коробке всё же посмотри.
а где она пишется эта муля ? я уже всю коробку с низу излазил , даже защиту снимал !
Посмотрел по картинкам в коробке 21А (30RH) и в коробке21Б (31RH 32RH ) похоже фильтры одинаковые !
Фильтр вроде заказал ,придёт через три дня ! Мудрые , добрые люди скажите для установки нужно особый герметик заказывать или тот что продаётся для клапанных крышек красненький в тюбике из под пасты америкосы делают , ну по крайней мере на упаковке их флаг !
