Вот на выходных, защищая честь ТиДжиков перед ненавистными Хумерами притопил я своего коника... хотя это громко сказано - в салоне была водичка по пороги, движок работал ровно (не глушили)... после выезда из брода проверил фильтр и масло - фильтр сухой, масло в норме... но после 10-15 км когда машинка стояла с включённым движком стрелка приблизилась к красной зоне... я заглушил авто - подождал пока остынет, завёл снова и ходом в Москву ... всю дорогу стрелка была в обычной зоне... правда ехал ночью и в пробках не стоял...
думаю что если постоять на холостых - то стрелка снова начнёт приближаться к красной зоне
Теперь внимание - симптомы
1) перед тем как температура начала ползти вверх, я заметил что из печки дует горячий воздух, несмотря на то что регулятор стоял на минимум и на улице было 23-24 градуса
2) а потом пока ехал - примерно 100 км дистанция в салон шёл едва тёплый воздух и это при том, что я поставил печку на режим максимального отопления
3) после того как меня из брода достали из трубы шёл какоето время не то чтобы белый, но достаточно светлый дым
Что может быть?
Электрика? или что посерьёзнее?
