Зашумел узел натяжителя ремня ..........Узел в екзсисте под замену целиком.......никто не менял ролик отдельно......? Заранее спасибо за ответ....
Как правильно снимают узел натяжителя.....??? с гидроамортизатором пока не имел дела .....
Меняется в сборе. Просто откручиваешь два болта и все, ничего сверхестественного, демпфер с небольшим усилием сжимается воротком вставленным в квадрат на теле корпуса натяжителя, и накидывается ремень на паразитные ролики вверху.
8-916-916-9127
на первое время можно аккуратно поддеть сальник иголкой и в подшипник добавить смазки. Обыкновенной литиевой. Ролики на заводе похоже мылом хозяйственным смазывают. Данной процедуры достаточно на год продлить жизнь ролику. При условии что нет люфта.
какой у него оригинальный номер?
JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
04627 038AA
8-916-916-9127
спасибо ..... неужели ролика нет ?????
диаметр ролика никто не замерял ??? ....на машине замерить невозможно ....
а машина бенз, или дизель? на бенз номер такой: 53032860AA , стоит вообщем то дешево, нет смысла запариватся отдельно этот ролик ковырять. Ну и Макс правильно написал, менять лучше в паре с обводным и ремнем.
по этому номеру 04627038AA ценник кстати почти в 4 раза выше, Дизеля рулят в плане ценников на фигню))
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
JK Sahara 5d black
в названии темы как бы 3.6 фигурирует.
JK Sahara 5d black
бензин 3.6.............2012 год...ролик натяжителя неужели никто не менял......
видимо придется быть первопроходцем ....снимать ...замерять ...подбирать........
а жаль.....
Меняй узел целиком ибо устаёт не только ролик, но и пружина натяжителя и само коромысло, а точнее подшипники трения скольжения на которых оно качается. Проверить легко - ось качания коромысла должна быть парралельна телу натяжителя если ролик работает даже под небольшим углом то его замена - не поможет.
Ну это же серийный авто. на него как бы запчасти продают. поэтому никто еще не умудрился поменять вместо всего натяжителя только ролик.
В общем жду продолжения.)
вот мне интересно еще одно. неужели вся эта суета стоит 10т. снять замерить поехать найти замену. поставить. Хотя может это я расслабился и считаю что проще заплатить чем устраивать себе такие приключения.
