Показано с 1 по 6 из 6
Тема: длинна панар при пионЭрском лифте
    Подмосковье
    По умолчанию длинна панар при пионЭрском лифте
    Всем привет!
    Достойно вырасти в этом году помешали кризисные явления, мать их несколько раз!, но детальки-то уже частично имеются, а так же пионерский AEV-лифт 2" для начала тоже в заначке. Вместе с ним хочу установить заодно прикупленные по случаю панары ТераФлекс Монстр. А теперь внимание, вопрос: какова должна быть длина панар, чтобы мосты на место встали? Кто замерить может, подсказать?
    2013 JK Unlim CRD
    на стенде тебе все выставят, не мучай голову
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
    Цитата Сообщение от Agent Orange Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет!
    Во-первых ,- Пионерский лифт это 1.75"
    Во-вторых,- мост никуда не выставляется панарой, мост выставляется ТОЛЬКО рычагами
    В третьих,- выставлять панару очень просто: замеряешь вылет одного колеса наружу из арки с одной стороны , а затем , замеряешь вылет колеса с другой стороны(от любого выступа) - нужно чтобы на одинаковое расстояние был вылет колес
    Все это выставление - относительно и на глазок -учти!
    А потом уже на развале делаешь схождение колес и выставляешь руль.
    зы.Только если задняя панара штатная - то абсолютно идеально выставить будет сложно вылет передних колес по отношению к вылету задних ...- будет, более менее( брекет задней панары чуток исправит положение) , НО в идеале- только с задней регулируемой панарой и задним брекетом панары (наклон самой панары тоже не маловажен )!
    + у задней штатной панары не такая артикуляция (вокруг своей оси имею в виду), ибо там резиновые сайленты стоят-жестоваты, а у тюнингованной задней панары одна из точек креплений не сайлент, а ШС обслуживаемый или сайлент обслуживаемый, с чуть большей артикуляцией по вращению - вроде бы НЕ существенно , но это небольшое хождение влево/вправо вокруг своей оси - дает ЧУТЬ больше мягкости в езде...эластичности что-ли. ))
    В подвеске все взаимосвязано и рассматривать ее нужно только в совокупности!
    Мнение лично мое - сравнение практическое только
    ззы.Да,особо придирчивым - при лифтовании мост уходит в сторону - то есть сдвигается -да!
    Но выставляют сам мост (вперед/назад + наклон вперед/назад по своей оси) -ТОЛЬКО рычагами! ...
    А вот на КАКОЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО - это уже совсем другой вопрос и другая песня
    Секрета никакого не открыл )))
    Последний раз редактировалось студент; 01.03.2016 в 18:56.
    Подмосковье
    Готовое решение всегда проще и быстрее, особенно когда времени ну совсем мало. А про теорему Пифагора помню, да.
    Я имел ввиду поперчечное его смещение, не угол кастора и положение колеса в арке.
    Ок, придется на глаз, ну ладно. Менять буду обе, и перед и зад.
    ЗЫ. Кстати, там и будет пионерский, ибо сразу еще и бампера повиснут: передний с лебедкой, задний с калиткой.
    2013 JK Unlim CRD
    "На глаз" -это образно
    Линейкой удобнее
  1. Длинна ремня на 2,5л с кондеем
    от Паша Касманафт в разделе YJ
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 09:42
  2. продам панар для JK новый zoneofroad 0-4 :)
    от Ворчун в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:31
  3. Кое что о лифте
    от Totachulpy в разделе JK
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 01:35
  4. Мягкость амортизаторов на JK при лифте 2'
    от Геолендер в разделе Подвеска
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 00:46
  5. Таблица размеров шин при лифте
    от TAKEZO в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:50
