Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Подтеки масла
    Новичок Аватар для FROST
    Якутск
    Нее, это не болезнь, это головная боль никогда не угадаешь что н@ебнец@ следующим.
    А если серьезно то я пока не выяснил откуда ссыт, скажу больше течь перестало.
    Ты наверное как то перелил маслице "подсолнечное" потом нормально залил или слил, а может и соснул оно и со временем нормализовалось.
    Как долго ты ездил с такой бедой? только серьезно
    Кстати, мобильная версия или ватсап есть клуба??? было бы замечательно, я самый северный УАЗик
    Последний раз редактировалось FROST; 23.02.2016 в 06:25.
    JK Sport, 2014, 5d, 3.6, 285 h.p., АКПП, 38x15.5хR20, лифт на 6 и т.д. все просто
    Буквально за месяц до обнаружения менял масло в коробке и еще много чего делал все было чистенько, полез менять кардан и на тебе. Постараюсь на этой неделе выяснить в чем дело.
    Якутск
    Разобрался? у меня сцука подкапывает и все тут
    Местный Аватар для noa3
    У 722.6 на больших пробегах встречается течь по разъему жгута проводки акпп, лечится заменой жгута. Больше проблемных мест не встречал.
    Местный Аватар для Service
    MSK
    Просто Масло в моторе кончилось)
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    Тоже вариант. Но на щупе по верхнюю точку.
    При замене масла в движке был обнаружен большой перелив видимо где то давануло. Но вообще странно я всегда четко 6 кварт лью и столько же сливаю.
    Якутск
    И что перестало само собой течь? после замены масла
    Итак выявлена причина течи масла, это течет прокладка маслоохладителя нужен вот такой ремкомплект 68166 067AA при замене нужно половину двигателя разобрать, по времени 4-5 часов.
  9. #24
    Местный Аватар для GAD
    Ялта
    "Кстати, мобильная версия или ватсап есть клуба??? было бы замечательно..."
    А такое есть????
    JK, 2014, 3,6 АКПП, белый
    Mitsubishi Galant Ralli Art 2,5 МТ
  10. #25
    Якутск
    Фото есть?
  11. #26
    Фото чего? течи масла? ремкомплекта?
  12. #27
    image.jpgПо этой проблеме у пентастара имеется несколько вариантов, обединенным одним общим правилом - течь из развала V-образного блок. Является гарантийным мероприятием у крайслера - по гарантии должны меняться - прокладки маслянного охладителя, сам маслянный охладитель с датчиками и корпусом и прокладки резонансных камер (впускного коллектора) 6+6 шт
    Как правило течь проявляется на высоких оборотах - более 5000, при меньших оборотах - течи нет.
    Сама течь может быть из нескольких мест: по расшиву прилегающей поверхности - блок/корпус маслянного охладителя, по расшиву корпус маслянного охладителя/ маслянный охладитель, по заглушкам со стороны маслянного фильтра и из под датчиков давления масла в корпусе маслянного охладителя.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.04.2016 в 20:27.
  13. #28
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Ни кто не располагает номерком детали - прокладка поддона двигателя 3,8 ?
    Эдди у 3.8 поддон из двух частей - нижняя часть на герметике, верхняя на прокладке 5241062AB.
    (http://catalogs.forceauto.ru/chrysle...ltZz09MjE3NDU2).
  15. #30
    Петербург
    Я тут нашел:
    OS32111
    OS30622R
    5241062AB
    4448896AB
    Взял первую Mahle. Вьетнам.
    Ее поменяю. А что с герметичной - переклеивать?
    Последний раз редактировалось Эдди; 28.03.2019 в 21:13.
  1. Давление масла
    от Алан в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 21:02
  2. Подтеки масла
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 07:33
  3. Побеги масла
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 06:14
  4. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
