Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 107
Тема: Замена масла в АКПП на JK -как часто/зачем/почему
  1. #76
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    Почитал тут про замену масла. Возник вопрос. Я менял масло так: снимал поддон сливал всё, что вытечет, менял фильтр. Ставил поддон. Заливал масло, в отверстие пробки. Откручивал обратку от радиатора. Ставил банку под неё, и заводил машину на 10 секунд. Далее откручивал пробку, доливал масло и опять заводил на 10 секунд. Полилось свежее масло. Закручивается обратка на место. Добивается масло до уровня. Ну естественно передачи переключаем во время процесса. Катаемся день и смотрим уровень. Надо доливаем. При таком варианте получается сменить весь объем. Но это была другая марка машины, так можно поступить на Джипе?
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
  2. #77
    Можно. Только в жыпе щуп есть и лить можно нужно в него. И пружинки на быстросъемах заменить.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 22.03.2019 в 08:53.
  3. #78
    По регламенту - д/м части выпускной системы, д/м поддона акпп с заменой прокладки и масляного фильтра, далее долив масла до уровня через трубку щупа акпп до уровня.
    Вот и вся замена - масла нужно от 4.5 до 6 литров.
  4. #79
    Mos
    фильтр - А1402770095
    прокладка — А1402710080
    Это подойдет на 14 год бенз ? Это все что надо ? Какое масло залить ?
    Уровень HOT на холодную показывает, чем грозит ?
  5. #80
    Да простит меня Михаил, но
    https://www.drive2.ru/l/9606598/
    Масло также можно Мопар АТФ+4
    Немножко перелили, можно откачать чуток. Можно поездить-понаблюдать.
  6. #81
  7. #82
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Подыскивал себе масло на АКПП нашел нужную инфу, может кому поможет.
    Масла из листов допуска 236.12, 236.14 и 236.15 используются для АКПП Mercedes-Benz. При плановой смене масла следует обязательно покупать масло из листа допуска именно для вашей коробки. И если масла из допусков 236.12 и 236.14 еще совместимы, 236.15 не имеет подобной совместимости! Наверное, не стоит лишний раз говорить, что залив «левого» масла или масла не по допуску может грозить выходом АКПП из строя и последующим дорогостоящим ремонтом коробки, а то и ее заменой.
    Итак, начнем по порядку
    Лист допуска 236.12 — масло A 001 989 45 03 (отменен; приведен для справки)
    Масло для АКПП допуска 236.12 имеет номер A 001 989 45 03. Цвет — красный.
    У этого масла «сложная» судьба! Изначально оно предназначалось для новейших на тот момент АКПП 9-й серии, потом стало использоваться и на некоторых типах 215, 220, 230 с АКПП 722.6. С начала 2008 года был разослан циркуляр, что только это масло (A 001 989 45 03) можно использовать для заправки АКПП 722.6 и 722.9. Предыдущее масло для АКПП 722.6 — А 001 989 21 03 — было запрещено к использованию в автоматических коробках из-за температурной нестабильности (для использования в раздаточных коробках и АКПП переднеприводных Мерседесов А001 989 2103 допускается).
    Потом пришел черед и масла из листа допуска 236.12 — с конца того же 2008 года A 001 989 45 03 оставили только для раздаток типов 164 и 251, а для заправки коробок придумали новое масло — A 001 989 68 03 из листа допуска 236.14. Приговор тот же — нестабильность вязкостных характеристик при высоких температурах. Т.е. лист допуска 236.12 заменен на 236.14, и для использования в АКПП 722.6 и 722.9 предлагается единственное масло — А 001 989 68 03.
    С маслом из листа допуска 236.10 А 001 989 21 03 смешивать не допускается.
    С маслом из листа допуска 236.14 А 001 989 68 03 смешивать допускается.
    Лист допуска 236.14 — масло A 001 989 68 03
    Цвет трансмиссионного масла A 001 989 68 03 — красный с оттенком малинового. Единственное масло, которое допущено к использованию в АКПП 722.5, 722.6 и 722.9 (для 722.9 — только для автомобилей выпуска до 20.06.2010 года и автомобилей с двигателем ОМ629 без ограничения даты выпуска, для остальных придуман новый лист допуска — 236.15, см. ниже).
    Вот так выглядит масло A 001 989 68 03 в банке
    Изначально это масло создавалось для новой АКПП AMG Sprintshift для типа SL63 AMG Black Series (в которой вместо гидротрансформатора используется многодисковое мокрое сцепление) — отсюда и название «MB 236.14 ATF NAG2VSport» . Масло получилось настолько удачным, что было решено заменить все предыдущие масла на новое.
    Масло A 001 989 6803 можно смешивать с маслом- предшественником A 001 989 45 03 (лист допуска 236.12).
    Перечень масел, имеющих допуск 236.14 (для справки — прямая ссылка на мерседесовский сайт здесь):
    Наименование Производитель
    Mercedes-Benz Automatik-
    Getriebeöl MB 236.14 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
    MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001
    989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
    Aral Getriebeöl ATF M14 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
    Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
    LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600 Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
    LIQUIMATIC DX14 Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM
    LUKOIL ATF SYNTH M 14 OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
    Mobil ATF 134 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
    MOTUL ATF 236.14 Motul, AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
    OMV ATF M plus LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
    Q8 AUTO 25 Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT
    RAVENOL ATF M 9-Serie Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
    Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
    Shell SPIRAX S6 ATF 134M Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
    Total Fluidmatic 7S Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
    TUTELA TRANSMISSION STARFLUID
    7S PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA
    Valvoline SYNPOWER ATF 134 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA.
    К стати ниже указан источник из которого каждый может узнать ТОЧНО сколько конкретно в его АКПП 722.6ХХ нужно масла.
    Это зависит именно от последних двух "ХХ". А количества там отличаются иногда существенно. По проге определяете свои последние две цифры и находите вашу АКПП в таблице.
    Источник https://www.drive2.ru/l/7493388/
  8. #83
    Q8 рулит, потому что знакомый на джипе рулит ими в рф ))
    Керчь
    Не знаю даже что сказать после указанного ими вот например:
    Q8 AUTO MV
    MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.41
    вот ссылка https://q8oils-russia.com/catalog/q8-auto-mv/
    А вот что спецы МВ по этому поводу пишет:
    Лист допуска 236.15 — масло A 001 989 78 03 или A 001 989 77 03
    Для автомобилей с АКПП 722.9, начиная с даты выпуска 21.06.2010 года, допускается использовать только масло FE-ATF 134 из нового листа допуска 236.15, которому присвоен каталожный номер A 001 989 78 03, аналогом которого является масло Shell Spirax S6 ATF 134ME. Исключение — автомобили с дизелем ОМ629, в коробки которых допускается заливать только масло из листа 236.14, A 001 989 68 03. Для того, чтобы легче было отличить АКПП, в которые необходимо заливать масло из листа допуска 236.15, производитель изменил поддон коробки — если на старом поддоне четыре выштамповки имели круглую форму, то на новых поддонах они имеют овальную форму.
    Масло синего цвета (как декларирует производитель), реально оно скорее зеленое, больше похоже по цвету на бледный раствор зеленки.
    Масло A0019897803 скорее зеленое, чем синее.
    Главное: масло A 001 989 78 03 нельзя мешать ни в каких пропорциях ни с одним из ранее применяемых масел!Завод требует от сервисных центров иметь для этого масла отдельное заправочное оборудование.
    Вижу что в Q8 видимо не очень понимают о чем пишут...или им просто по фиг на это.
    Вот это Q8 AUTO 25 MB 236.12 / MB 236.14, подходит вроде.
    Q8 Auto 25 специально разработана для последних 7-ступенчатых автоматических коробок передач, требующих спецификации MB-Approval 236.14.
    Продукт также соответствует спецификации MB 236.12 для 5ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes-Benz типа 722.6 с задним приводом.
    Ну если верить написанному ими...если они ничего и здесь не напутали.
    Последний раз редактировалось dva72; 14.07.2020 в 21:16.
  10. #85
    Щуп лучше применять оригинальный от крайслера. При должном навыке можно использовать универсальный щуп от МБ, но только в точности его показаний я не уверен. Впрочем можно заметить уровень до замены на горячую или холодную (сфотографировав на телефон) и при замене руководствоваться этим.
    номер щупа для дорестайлинговых дизельных авто акпп 545RFE - 53034 119AA
    номер щупа для дорестайлинговых бензиновых авто акпп 42RLE - 53013 560AC
    номер щупа для рестайлинговых бензиновых авто акпп W5A580 - 04627 328AA
    для рестайлинга дизеля номер щупа в паисе - не нашел.
    сервисный щуп МБ W140589152100 или аналог - их много нынче продается в магазинах торгующих оборудованием для автосервиса.Вложение 45224Вложение 45223
    Здравствуйте коллеги. Ищу щуп АКПП на 2.8 дизель 2013 года. Читаю на форуме много полезной информации. Может быть есть новая информация? Не подскажите, кто уже сталкивался, номер щупа на АКПП? Или ничего родного так и не появилось?
    Мечта на колесах.. Rubicon CRD 2.8 UnLtd. 2013
  11. #86
    там же вроде щупа нет в штатном исполнение? на алиэкспресс для мерсокоробок сервисные шупы в изобилии рублей по 500
  12. #87
    Благодарю! Попробую поискать.. Просто хотелось что нибудь штатное засунуть в горловину.. вместо заглушки.
  13. #88
    Статья сомнительного качества, учитывая количество вопросов после, можно сделать вывод что народ еще больше запутался.
    Кстати RAVENOL ATF M 9-Serie Ravensberger не подходит для нашей коробки о чем и написано на сайте производителя, что также ставит под сомнение материал статьи.
  14. #89
    Стоит учитывать, что на JK акпп 722.6 - масло по листу одобрения - что МБ, что крайслер. 722.9 - совершенно другая акпп МБ, у нее все расходники свои - смысла пользовать их в 722.6 нет никакого.
    Одно маленькое дополнение - чтобы не ставить на себе эксперименты - при переходе с мопара на масло от мб или его неоригинальный аналог - масло в акпп нужно менять целиком - все 10-11 литров, разумеется фильтр акпп и прокладку поддона тоже. А не половинная замена рекомендованная производителем. Ибо никому не известно - что произойдет при смешивании.
    Сервисный интервал по замене 60 т.км пробега. Я меняю чаще раз в 40 т.км, однако отзамены акпп меня это не спасло.
  15. #90
    Во! И я так же меняю - раз в 40 тыс.км с заменой фильра, прокладки, снятием и мойкой поддона.
    На каком пробеге пришлось ремонтировать АКПП ?
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. Замена масла в раздатке
    от Бумер в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 13:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 22:58
  4. требуется замена масла
    от filaret в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 09:08
  5. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
