Кстати, вышло так, что я заказал щуп, а у меня он и так есть )) Придет на днях.
Мож кому понадобится?
студент - ты упрям и невнимателен однако. Выше я писал что сами трубки под щуп у бензина и дизеля отличаются конфигурацией т.е для начала нужно попробовать бензиновый щуп акпп на дизеле, а в твоем случае можно, ничего не боясь, купить китайский щуп сделать на нем свои засечки и пользовать ( раз на 10 -15 его хватит , а такой пробег нужно еще освоить). При отделении пластиковой законцовки от щупа - ничего не случится и она никуда не проникнет, снять поддон - извлечь, собрать все обратно, залить слитое и продолжать счастливо ездить.
Да, не упрям я (только в спорте был - так это давно и не правда )
Все я прочитал
Длина щупа значительно длиннее и возможная разница наклона трубки роли играть никакой не будет имхо.
зы. А щуп у Апостола куплю (и на моем СТО он тоже есть )) )
ззы. И не представляю производителей АКПП меняющих длину трубки под щуп на каждую модель авто !
Чуть согнуть ее - логичнее мне кажется , чем удлинять ))
студент - другая конфигурация означает как минимум иную длину иначе крайслер и на дизельные авто ставил тот же щуп. Ан нет в программе паис (каталог запчастей крайслер) щупа на дизель нет в явном виде только заглушка. Номера трубок на акпп - разные: бензин 53034 234AB, дизель 04627 329AA
Эх армия поработала над тобой сильнее чем надо мной вмф))
Последний раз редактировалось noa3; 19.02.2016 в 14:13.
Вот меня всегда удивляло, что додж нитро с дизелем 2.8 шла 5a580 без щупа, а рэнг тех же годов 545 rfe со щупом.
А теперь выясняется что с дизелем и на рэнг рестайловый идет без щупа.
Какая то несправедливость прям к сочетанию дизеля с меровской коробкой.
Господа, у меня Джек с 87 000 км. и хочу поменять масло в акпп, можно,пожалуйста, кратко что там меняется типа прокладки и фильтра. И главный вопрос где это сделать, у ОД стоит 17 000...
2013 JK Sport 2D Sand Dune 2.8 CRD MT
студент выше указал номера деталей для замены.
Я у Балу на прошлой неделе поменял - все нормально. Менял с поддоном вместе - новый заказывали т.к. старый прохудился.
По номерам я уже много раз сталкивался - номера разные , на одинаковых деталях и взаимозаменяемые - отличие небольшие есть (пластик другого цвета и т.п) + бьются по разным каталогам (примеров миллион)
Мы же здесь не размерами и калибром пушек меряИмся
Вы - профессионально зарабатываете этим на жизнь , я -НЕ зарабатываю , но очень интересуюсь + чисто пользователь!
Проводя параллель между нашей действительностью скажу ,- Проще управлять народом малоинформативным и нЕ далеким , чем людьми имеющими и опыт , и знания. В этом смысле -я только учусь
зы.А за щуп - вот куплю у Апостола его для бенза и отпишу - подходит или нет!
89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
http://www.jeepmotorsport.ru
https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
У вас дизель или бенз?
