Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 107
Тема: Замена масла в АКПП на JK -как часто/зачем/почему
  1. #91
    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    Во! И я так же меняю - раз в 40 тыс.км с заменой фильра, прокладки, снятием и мойкой поддона.
    На каком пробеге пришлось ремонтировать АКПП ?
    Привет Эд. Около 180 т.км - брызнул гидротрансформатор и один из фрикционов.
  2. #92
    Привет!
    Однакооо,...думал с 230-250 тыр они Доходят
    зы.Ремонт во сколько обошелся? И рем.комплекты какие - на что там надо обратить внимание, по нынешним , трудным , временам?
  3. #93
    Москва, Свиблово
    Привет!
    У меня 722.6 на КК екнулась при пробеге 110 ткм.
    Ремонт 140кРуб обошелся(((
  4. #94
    С момента предыдущей замены масла у меня прошло 50 тысяч. И вот результат: из 6 болтов открутил только 3. На 2-х сломал шляпку. Еще один пришлось срезать. Весь день трахался. Причем после срыва шляпки снять фиксаторы просто так не получится, внутри полно коррозии. Рассверливал отверстие фиксатора сверлом 1-1.5 мм, по чуть-чуть удалял продукты коррозии. Пока закрепил поддон обычными гайками м6, накрутив их на остатки болтов. Впереди извлечение остатков болтов из корпуса. Думаю наварить гаечки и все пойдет. В планах: хочу заменить болты крышки на нержавеечные.
  5. #95
    Болты из нержавейки? Тут надо думать, как оно себя поведёт, не будет ли электрохим коррозии.
    По поддону, вернее замене масла, вместе с поддоном ( а он у мерсовской коробки отлично ржавеет) меняю и кронштейны
    A1402710168, A2202710068 , Втулку разъема A2035400253, болты все A1409904601
    Что-то рано. 180 ткм , машинка с прицепом летает?
    Привет!
    Ходят 250. Нормально. По ощущению на холодную ГДТ похуже работает, но пока нет ошибок не лезем. При замене масла всегда делаем сброс адаптации, чтобы коробка не сдохла от замены масла. У JSCAN есть эта функция.
  6. #96
    На счет коррозии нержавейки и алюминия, то она не такая интенсивная как у обычных болтов в контакте с алюминием.
    А что за функция у джискан, чет не припомню такой? И что конкретно она делает?
    Еще планирую отверстия в фиксаторах набить какой-нибудь густой смазкой.
  7. #97
    обычно алюминий собирают нержавеющим крепежом во избежании этой самой корозии. единственно что, при завинчивинии в алюминий надо использовать резьбовой герметик и шайбы герметичные )) чего никто не делает.
    а вот собирать нержу алюминиевым крепежом нельзя.
    По мне проще менять каждый раз болты поддона акпп на новые во избежании проблем. Тем более неоригинальных болтов на поддон в доступе полно и они весьма бюджетны.
    Что касается поддона на 722.6 если заводской антикоррозионный слой не имеет нарушений разрывов и царапин - то и проблем с поддоном никаких не будет.
    P.S моему выходу из строя акпп есть большая вероятность изначальной некачественной сборки - 2-3 дальних поездки с прицепом в потонны полной массы не в состоянии повлиять на акпп и ГТ так фатально.
  9. #99
    Подскажите пожалуйста, как быть, если я хочу поменять масло в АКПП частично, не зная что заливал предыдущий хозяин? Ищу Мопар атф, но ценник не гуманный. Мерседесовское, я так понял лучше даже.. Но совместимы ли они? Вдруг залью МБ, а там АТФ+4?
    И нет ли ссылки на инструктаж по адаптации АКПП после замены масла?
    Спасибо.
    Мечта на колесах.. Rubicon CRD 2.8 UnLtd. 2013
  10. #100
    У меня сначала был залит оригинал, потом частично заменил на ликвимоли, сейчас езжу на равеноле. Полностью ни разу не менял.
    И еще по теме:
    Всего 51 рубль.
  11. #101
    Спасибо.
    Вариант первый - залить частично( со снятием поддона и заменой фильра ), поездить тысячу км - и опять поменять масло так же./Хороший неодимовый магнит положить в поддон - хуже точно не будет!
    Вариант второй - без снятия поддона заменить масло в АКПП , поездить 1-2тыс.км и поменять масло уже со снятием поддона+фильра+прокладки
  12. #102
    Благодарю Вас, коллеги! Так и сделаю.
  13. #103
    В процессе работы масло чуть меняет вязкость, фильтр подзабит, фрикционы чутка изнашиваются итд , мозг коробки постоянно правит параметры давления , времени переключения итд для оптимального режима работы коробки, после смены фильтра и масла, параметры сильно улетают, мозг, если параметры не скинуть, может подубить коробку. На японках коробки дохнут часто после замены масла. После запуска коробки на переобучение, надо поездить по городу в супер спокойном режиме, лучше по пробочкам. Чтобы она напереключалась.photo_2022-09-27_11-58-24.jpg
    Последний раз редактировалось Екатерина; 27.09.2022 в 13:00.
  14. #104
    Спасибо! Попробуем!
  15. #105
    Новосибирск
    Спасибо.
    В экзисте сейчас вижу 68218058AC 5л АТФ+4 по 8р, по нынешним временам можно сказать вменяемо, не реклама если что)
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. Замена масла в раздатке
    от Бумер в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 13:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 22:58
  4. требуется замена масла
    от filaret в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 09:08
  5. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
