Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подбор сопротивления
    Воронеж
    По умолчанию Подбор сопротивления
    Друзья ! Помогите подобрать сопротивление для лампы подсветки номера , вместе лампы вставили светодиоды ну и естественно горит ошибка . Какой номинал сопротивления надо поставить ? Вопрос не по Ренгу , но может есть те кто шарит в этом .
    померить R лампочки померить R светодиода отнять R светодиода от R лампочки получаем номинал резистора в последовательное включение. Можно и в параллель но там формула сложнее.
    Местный Аватар для Frontier
    ставил что то подобное на головной свет. греется адски, а мерцание все равно не пропало.(( выкинул.
    JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
    Мерцание убирается конденсатором.
    На головной свет их не ставят ))
    Ставят на фронтальные LED поворотники и задние LED фонари
    +1
    Воронеж
    Всем спасибо!
    Имелось два светодиодных блока подсветки номера ( блоки Хелла по 3 диода в каждом) при их установке на панели загоралась ошибка по подсветке номера, два сопротивления по 47 Ом 5В решили эту проблему , цена 10 руб штука .
    Пользователь Аватар для Владимир Абакан
    г. Абакан
    Можно подробнее, как избавиться от мерцания светодиодов головного света?
    Последний раз редактировалось Владимир Абакан; 26.02.2016 в 05:14.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 00:58
  2. Воздушный фильтр нулевого сопротивления
    от Sanchos в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:31
