У меня такой-же 2 года стоит. Модель 750, прошивку обновляешь, вот и новая модель)
Вещь хорошая и полезная, я уже на панель приборов отвык смотреть, только на Мультитроникс. Параметры все видны и если, что не так, звуком предупредит)
А на бензинках 2007-2010 года тоже температуру показывает??? И нужен ли этот мультитроникс? Иль может другой какой прибор?
Приветствую! А можно узнать,по какому протоколу подключили мультитроникс? У меня такой же остался от прежнего авто,пытался подключить его в Рэнге,но почему то не определяется автоматически протокол и переходит в универсальный режим,в котором кроме вольтметра и часов ничего не показывает из параметров...
У меня дорестайл 99год.
Если у тебя рестайл и этот протокол не заработает, в ручном режиме методом тыка.
В Авто режиме так-же не хочет подключаться.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 18.03.2021 в 14:27.
Сразу не обратил внимание,у меня не TJ,а JK дорестайл 08 год.Попробую конечно этот вариант.Хотя у одноклубника выше в теме,вроде работает именно на таком.Однако протоколов этих там не один десяток,и вручную их перебирать довольно утомительно...
Последний раз редактировалось diman416; 18.03.2021 в 16:49.
JK 08 год, определение протокола в ручную, протокол CAN.
Перед установкой имеет смысл обновить ПО бк с сайта производителя.
Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
Я не обновлял версию уже года 3 как.
Но у вас что-то странное происходит. Насколько я помню остаток в баке из диагностического разъема получить довольно сложно, а может там и вообще нет этой информации. У меня не работает.
Если почитать документацию на Мультитроникс, то там несколько вариантов: либо расчетный и тогда каждый раз в ручную добавлять при заправке, либо припаиваться к показометру топлива на приборке.
А он у вас точно увидел эбу, попробуйте из меню считать ошибки?
И проверьте что вы устанавливайте прошивку именно для своей модели бк.
