Вопрос к вам россиянам, как у вас по новому техрегламенту, можно ли устанавливать кенгурятник, с точки зрения закона. а тут у нас спорят что джипы относятся к категории М1G и соответственно все можно!
JK AEV TUBELESS FRONT BUMPER, WARN 9.5CTI WINCH, JK FRONT SKID PLATE, JK AEV REAR BUMPER, TIRE CARRIER AEV Bumper, JK SNORKEL, LHD 3.5" 4 dr DUALSPORT SC SUSPENSION Bilstein 5100 A, JK HIGH STEER KIT, JK PINTLER WHEELS, JK Heat Reduction Hood
ищите поиском, но как я помню из обсуждений-нельзя
Не знаю как везде, но в Крыму при регистрации заставляют снимать вообще все. Хотят видеть машину в полном стоке при этом не поясняют чем регламентируют такие требования.
Если упираться - находят массу формальных причин для отказа.
JK, 2014, 3,6 АКПП, белый
Mitsubishi Galant Ralli Art 2,5 МТ
При регистрационных действиях не знаю, но на ТО, даже во время бума по снятию кенгуринов, сказали " На Ренглере можно")))
BMW R1200r
Любые силовые бампера и кенгурятники вне закона, если они не вписаны в СТС. Исключение - кенгурятники, которые сертифицированы в составе транспортного средства заводом-изготовителем, дилером и т.д. Чтобы внести изменения в конструкцию ТС и в СТС соответственно, нужно чтобы обвес соответствовал требованиям техрегламента, читай нормам травмобезопасности. Оттуда проекции, радиусы швов на стыках деталей и прочая муйня. Если этой муйне железки соответствуют, то изменения внесут после дозы беготни и гемора, если не соответствуют, то будешь снимать их перед каждой регистрацией. Я думаю, что до ТО тоже дойдет в скорости.
2013 JK Unlim CRD
вот понеслось :-), но наш парень вот что надыбал:
Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке...
Но есть ещё категория G
Категория G - транспортные средства повышенной проходимости
8.1. Определение
К транспортным средствам повышенной проходимости относят транспортные средства категорий М и N, удовлетворяющие требованиям настоящего раздела, соответствие которым проверяют в условиях, определяемых в 8.2 и 8.3.
8.1.1. Транспортные средства категории N_1, максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M_1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
- по меньшей мере одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
- по меньшей мере один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
- если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
Кроме того, они должны удовлетворять по меньшей мере пяти из шести приведенных ниже требований:
- угол въезда должен быть не менее 25°;
- угол съезда должен быть не менее 20°;
- угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
- дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
- дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
- межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
Под категорию G попадают все наши джипы.
Сразу возникает вопрос -а где это увидеть к какой категории относится та или иная машина??? А всё просто. На тот же УАЗ есть официальная бумажка - сертификат на одобрение типа транспортного средства. там указана категория M1G смотрим скан - http://www.uazbuka.ru/lib/docs/Odobrenie1.jpg
так что получается можно, надо только сделать сертификат или добыть его
Мне еще в ГАИ конкретно сказали, если есть пп и раздатка кенгуру можно. Но всегда все меняется, не успеваешь уследить)))
BMW R1200r
можно всё. тока вот сам бампер должен быть в птс.
все же тут опытные и с кенгуринами катаются
вот расскажите, как к этому относятся сотрудники гибдд? ну и на дорогах не останавливают, не ибут могз?
а то вот валяется у меня за баней кенгурин manik, хочу подруге прикрутить
вот такой:
бампер заводской кстати
Были:
Толстый тролинг и беспочвенный сарказм.
ну я катаюсь с булбаром
ниразу ничего не спрашивали за почти три года и 65 тысяч пробега.
Дима) Ни разу даже не заикнулись)
BMW R1200r
