Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Камеры по кругу!
    Липецк
    По умолчанию Камеры по кругу!
    Добрый день уважаемые товарищи! Столкнулся с некоторой проблемой.
    У меня младший брат получил права и периодически ездиет на машине в институт. Но опыта нет (до рубика не допускали - катася на смарте)
    и я понял что он в нем мало что видит. Катается аккуратно но проблемы с парковкой. Так вот решил поставить 4 камеры по кругу.
    Начал с того что заказал с алишки голову, 4 камеры и блок управления камерами. Все пришло, все работает (правда кэн пришел бракованый - подрулевые кнопки не видит) ну да ладно. Разобрал панель, вытащил штатную голову, поставил новую. И тут начался тихий геморой. Сначала столкнулся с тем, что из за мягкой крыши (которая в багажнике под жесткой осталась) я не мог подлезть к разъему сзади слева дабы протянуть провод от задней камеры. Все бы ничего - но делал это все на работе и снимать верх было неудобно. С горем пополам кое как пролез, протянул. из за неработающего кана пришлось переделывать питание головы но справился. Время подходило к часу ночи... Но мне оставалось поставить еще 3 камеры! Думаю ну да ладно. Начал искать как протащить переднюю камеру и тут понял что рамка с камерой спереди это совсем не то что нужно- некуда девать провода.. Подумал перезаказать обычную камеру на железном креплении. И начал разбирать двери. Снял первый слой обшивки, кое как раскрутил второй слой с механизмом стеклоподъемников, думал ну все, боковые поставил. Ан нет. начал разбирать зеркало и тут то и понял что у меня проблема.
    Итак. Внимание вопрос. Как разобрать зеркало? Необходимо протянуть провод а не сняв цилиндрической части зеркала от крепения к кузову этого сделать не получается. Если посмотреть снизу - то там есть винт. Я его выкрутил но вытащить зеркало не смог- точнее побоялся прилагать большие усилия. Народ если кто разбирал зеркало или есть какие то наметки - подскажите как протащить провод?
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Извините, не совсем в тему, но я-бы начал с конусов и площадки.
    LJ`04 4.0 AT
    Липецк
    Действительно не совсем в тему. Почему бы не сделать что то удобнее если есть возможность. Да и вопрос то не в водителях. А в технической стороне. И да, жене тоже трудно втолковать что да как. Мне проще сделать так.
    Последний раз редактировалось Neobius; 05.02.2016 в 13:07.
    Да ну нафик лишний вес. Я по звуку паркуюсь
    Местный Аватар для опричный
    посмотри на ебее зерколо со светодиодами, там есть видеообзор, как снимать старое зеркало
    Сахара 3,6 АКПП, 2013, черный
    Моя территория ... Мои правила!
    Ставрополье
    я тоже по звуку, сегодня уперся передним бамперов в детсадовский забор из 16о кругляка, все родители которые вели детей ужаснулись, думали забор рухнул, а нет, устоял, на джеке и не следа, бампер пластиковый сток.
    Я сначала подумал "Ну вот, пришло время наконец-то новый бампер купить, железный" но потом приехал на работу, глянул, а только краска осыпалась с забора на мой пластиковый бампер, ну значит не в этот раз, видимо понимает что джек понимает что курс не тот, бампер попозже
    Липецк
    ОО! Спасибо! То что нужно! Теперь я знаю что там просто молотком выбивается крепление! :-) А я сломать боялся :-)
    Теперь осталось дождаться кэн модуль и переднюю камеру. Как соберу выложу видео как работает это все..
    Была у меня машина с четырмя камерами. Пользовался только задней. Абсолютно бесполезный девайс. Отвлекает только.
    ИМХО.
    Местный Аватар для Фокс
    С вашими бамперами так и надо))
    ИМХО.
    Я на финике катался с круговым обзором. Мне понравилось, там прикольно реализовано. Видно, куда бочина назад едет при вывернутых колесах, к впереди стоящему (детскому саду) прижаться опять же можно. Не уверен, что на Джеке это реализуемо, правда. Телевизор большой нужен для всего этого)).
    Штатный такой крепкий? Выглядит как шкурка от мандарина. Правда, не жалко особо, но неужто шкурка еще и не царапается?
    Липецк
    Реализуется. Тем более что я делаю не полноценный круговой обзор а очередность у камер по событию. Стоит блок который цепляется на поворотники и задний ход. Работает так - пока поворотник моргает показывает нужный сигнал (правый или левый). Включаешь заднюю - показывает сзади - при выключении задней 5 секунд показывает переднюю. Плюс под рулем джойстик и можно принудительно включать камеры. Со второго выхода блока показывает постоянно переднюю - она будет вешаться на AUX вход головы - если надо включил и смотри постоянно. камеры с достаточно большим углом - надеюсь захватит по больше. А так они полностью вращаются и можно легко выбрать нужное направление и угол..
    Как по мне, так можно обойтись только двумя камерами - передней и задней
    Местный Аватар для Service
    MSK
    а камеры точно работают? я бы сначала проверил их работоспособность. а то мало ли. не будут работать на новой голове. А то была тут история с камерами с али. кажется до сих пор никуда не поставили
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
  1. Кронштейн для камеры заднего вида !
    от S75 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 23:54
  2. Камера в рамку номера + 2 камеры + монитор. Москва
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 22:27
  3. Два варианта установки камеры заднего видан на JK
    от студент в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 02:17
  4. подключение камеры
    от SergeyT5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:29
