Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Как продлить жизнь кардану?
    По умолчанию Как продлить жизнь кардану?
    По счастливой случайности приобрел передний кардан с минимальным пробегом.
    Состояние близкое к новому.
    Вопрос: чтобы сделать для продления жизни кардана. Может шрус маслом набить (кстати как это сделать)? Шлицевое смазать? Пыльники поменять? Сменить шрус на такой же от терафлекс?
    Напомню лифт у меня 3,5"+.
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    А что с родным? И какой пробег?
    8-916-916-9127
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Сними гофру. Вынь шлицевое(только не забудь сделать метки). Набей смазки без фанатизма. И под гофру немного перед сборкой.
    Про шрус хз. Он неразборный как я понимаю и необслуживаемый.
    Родной гремит как битый контрабас, при включении ПП издает адские звуки. У родного пробег 96 т.км. из них 60 т.км. с лифтом и колесами.
    Точно не разборный? полгода назад меня уверяли что при смене крестовины обслужили и шрус я даже смазку для шрусов привозил им.
    msk
    Точно не скажу, могу только по фото судить. Если болты выкручиваются из обоймы - то можно разобрать, все промыть и аккуратно собрать с новой смазкой.
    Местный Аватар для Leha
    Владимир
    Шрус разборный.
    Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary 2013 5d 2,8CRD
    Цитата Сообщение от Leha Посмотреть сообщение
    Шрус разборный.
    Что сделать нужно где ковырнуть? Смотрю на него и не понимаю. Фланец со стороны раздатки что ли ковырять? Вроде там все плотно опресовано.
    Владимир
    Вот он разобранный
    msk
    О супер! благодарствую!
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E0%ED%EE%E2-JK
    "кресненькая смазка и болтики под шестигрнанник"
    Москва СВАО
    Не поверишь, как раз сейчас закончил обслуживать свой кардан, пробег 126 тыс, из них 40тыс с лифтом 5". Полез по причине порванного пыльника ШРУСа, не доглядел, месяц назад порвал льдом провалившись по уши в болото. Постепенно появилась вибрация после сотни и жуткий щелкающий перекат на полном приводе. По итогу заменен шрус(ремкомплект Краун) и заодно установлен ремкомплект пыльника шлицевой части(оригинал) который ходит с новья. Цена вопроса по запчастям 13000 руб
    8-916-916-9127
    А есть какая-нибудь приспособа для снятия хомутов с пыльника шлицевой?
    Шрус уже перетряхнул.
    msk
    Есть специальные клещи.
    Но можно и обычными или переставными клещами изъепнуться.
    У меня зелененькая.
    Вдруг кому пригодится
    https://www.drive2.ru/l/8872740/
    Последний раз редактировалось Roobicon; 05.02.2016 в 01:02.
  1. "Табуретка". Вторая жизнь.
    от NoName в разделе TJ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 20:34
  2. новая жизнь
    от БОНЯ в разделе Флуд
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 13:38
  3. новая жизнь
    от БОНЯ в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:49
