Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ремонт стартера TJ 4L AT
    Местный Аватар для ДиМуха
    Смех Ремонт стартера TJ 4L AT
    Всем здравствовать!
    Столкнулся с проблеммой плохой заводимости мотора! С первого поворота ключа бендикс как бы отплёвывало от маховика, со второго раза - с полпинка заводился! И наконец бобик сдох :-D
    ,но удачно - в гараже!
    Решено было снять и почистить стартер. С подсказки старших товарищей было определено его место нахождение
    После непродолжительных потуг - стартер оказался на операционном столе.
    Какой же он всё таки маленький прям как у меня - в холодной воде!
    Рядом образовалась грядка земли, всё из него вычистил, помыл и .......
    При попытке собрать всё в зад....с колодки на которой крепятся щетки статора, отлетела эбонитовая приблуда с пружинкой. Как оказалось лопнула от чрезмерно приложенных усилий!!!
    Щетку подвязал, стартер собрал, поставил! Мобиль завёлся на трёх щётках, но как-то не так, не как раньше! Как жига какая-то
    Вот, ищу колодку! Может завалялась у кого? Или есть ссылка где купить не дорого! Провёл полдня под машиной устал, искать самому лень
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 04.02.2016 в 00:45.
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    Беверли
    Плохо счеточный блок целиком надо брать,В ближайшей ремонт староверов и генераторов обратить.
    Это слишком просто мне бы помучаться!
    Стартер - мицубишный .... почему-то????
    Завтра съезжу в Стагер, мож там чё есть.
    Я имею ввиду весь кругляш с щетками
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 04.02.2016 в 00:52.
    Tj 4.0L AT 2004
    Беверли
    У меня такой же .А планетарные шестерни от стартера с субарика подошли, сам искал недели 2.
    Планетарки в норме! Тьфу.тьфу
    Завтре поеду искать, а вдруг у кого тут есть
    Tj 4.0L AT 2004
    Южно-Сахалинск
    Он с завода Мицубишный ставился , вот мой
    стартер на 4 литр&.jpg и абсолютно точно такой же в запас с Черокеза 4,0 л себе купил.
    За фотографии , огромное , большое фенькью , очень полезно знать как выглядит предмет , прежде чем лезть самому!
    Модератор Аватар для А-5
    Димк, у меня есть стартер от 2.5...тоже Мицубиши))) Может быть, они одинаковые?
    Южно-Сахалинск
    99% что да , отличаются только креплением , автомат или коробка.....недавно в соседней теме обсуждали.
    Беверли
    4 литра крепление на 2х болтах в акпп.
    2.4 литра в акпп
    2.5 в блок
    Андрей, я у тебя его заберу. Щетки всяко одинаковые!
    Tj 4.0L AT 2004
    Н.Новгород
    Дим, я в экзисте покупал год назад щёточный узел, что-то не дорого и быстро привезли.
    Во, нашёл: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...code=69-8308-1
    Последний раз редактировалось bifurkas; 04.02.2016 в 13:59.
    Анатолий спасибо, если от Андрюхиного стартера не подойдут - то закажу
    Tj 4.0L AT 2004
    Медвежий Угол
    внутрянка одинакова, корпуса и крепы разные, готов выслать без денег в счёт компенсации за проволочки с каркасом!
    в поисках совершенства....
    Не, спасибо, я уже заказал в екзисте. Сегодня должно приехать.
    Tj 4.0L AT 2004
    Вчера ставил щётощный узел (купленный в экзисте). Взгляд упал на радиальноупорный подшипничек на конце штока бендикса
    У него был большой люфт и разбита посадка в корпусе стартера.
    Разобрал его с помощью молотка и отправки
    Стопорное кольцо имело большую выработку с одной стороны
    Кольцо перевернул и 1.5 часа патался собрать подшипник на валу. Т.к. нет всяких выприсовывателей и приблуд пришлось впресовывать хомутом
    Люфт ни куда не пропал.
    В посадку поставил доп.фторопластовую прокладку и типа втулки вырезаной из банки колы. Люфт вроде как прошел.
    Собрал, поставил не заводится. Бендикс я так понял ударяется в венец маховика и отходит обратно. Всё это в купе с новыми не притёртыми щетками и колхозным подшипником.
    Как его лечить дальше не знаю, буду покупать новый.
    После беседы со знающими людьми! Оказалось это не радиальноупорный подшипник, а ограничитель хода бендикса :-) и у него должен быть люфт!
    И лечить надо было то место куда входит свободный конец вала, там где стоит бронзовая втулка!
    А новый стартер уже в пути
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 14.02.2016 в 03:24.
    Tj 4.0L AT 2004
  1. Щетки стартера
    от Dimon33 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 14:54
  2. ремонт Т-max
    от Green в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 18:40
  3. Постоянные проблемы стартера
    от Брандмейстер в разделе JK
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 20:38
  4. Чистка стартера дизельного JK отчет.
    от cyrill3 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:15
  5. Снятие стартера
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:26
