Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Вопрос о креплении мотора после лифта подвески
    СПб
    По умолчанию Вопрос о креплении мотора после лифта подвески
    Добрый день. Я новичок на форуме и с поиском как всегда не очень легко с этим дружиться.
    Вопрос к бывалым: У меня с приятелем TJ. Нынче разобран, мы сделали лифт подвески 75мм. По советам с форума и разных других ресурсов опустили вниз поддон на котором висит коробка/раздатка, опустили на 50 мм. (проставки из капролона). После установки на место мотора стало ясно, что имеет место быть перекос двигателя. Подушки стоят с наклоном, мне кажется это не хорошо. Дайте совет, как поправить и нужно ли.
    спасибо
    спб
    штатным опорам не чего не будет они резиновые.да и перекос не большой.
    wrangler YJ 92г 2.5
    если говорить что делают по уму- раздатку надо вернуть на место.
    у раздатки сзади хвостовик - его надо заменить на короткий или супер-короткий.
    поиском по форуму стоит поискать SYE.
    после этого меняют штатный кардан на кардан с 3мя крестовинами - про задний речь идет.
    в итоге новый кардан и хвостовик раздатки работают корректно: нигде ничего не закусывается.
    раздатку вы опускали именно для того, что бы кардан работал нормально.
    объяснил криво, зато правду)) сам через все это прошел.
    СПб
    а в чем причина необходимости вернуть раздатку в преднее положение, почему.
    во многих лифт комплектах в составе имеено железяка для установки разданки ниже
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А какие цели преследовались при задирании подвеской на 3" и опусканием самой нижней точки на 2"?
    На драйве
    СПб
    установка колес 35"
    Воронеж
    установка колес 35"
    Цель-то какая? Проходимость или для красоты? Бодик стоит уже?
    На драйве
    СПб
    возможность использовать и в помпасах, но это в первую очередь мечта о больших колесах. боди буден в пределах 1"
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    На два дюйма опустить раздатку - это вы лиху дали.
    Обычно опускают на дюйм, даже меньше.
    Но это при лифте 2-2,5. В этом случае с раздаткой ничего больше не надо делать.
    С бодиком в 1 дюйм это позволяет без скрипов установить 33 колеса. Это самый бюджетный и разумный лифт для Тиджея.
    С резкой арок или хайлайном - 35 и больше.
    Вопрос чего ходите достичь очень правильный. ТиДжей неплохо едет и на 33 резине. Особенно если резина действительно ГРЯЗЕВАЯ.
    спб
    у них уже стоит слип ек
    wrangler YJ 92г 2.5
    Южно-Сахалинск
    установка колес 35"
    До вас хотят донести , что вы превратили авто в трактор на 35 колёсах с плугом , поддон раздатки в стоке уже гребёт мама не горюй , а вы его ещё ниже опустили. Двигатель надо не опускать , а подымать на подушках на 1 дюйм (для правельного угла с поднятой раздаткой), втягивать брюхо назад ( а лутьше тюниным поддоном раздатки ещё повыше) , ставить МегаШёт (это выход более короткий с раздатки) , ставить кардан с шарниром Гука ,и доворачивать задний мост , с помошью верхних регулируемых рычагов. И всё станет правельно....ИМХО
    спб
    я же говорю у них уже стоит короткий хвост с шарниром гука.
    wrangler YJ 92г 2.5
    блин ну а зачем тогда раздатку опустили?? так на картинке было? или потому что мост нет возможности довернуть?
    спб
    не знаю!наверное стесняются лишний раз позвонить.
    wrangler YJ 92г 2.5
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 21:43
  2. проводка мотора
    от Painkiller в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 11:45
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  4. Замена мотора
    от masco в разделе YJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 18:21
  5. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
