Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доп радиатор ГУР и доп охлаждение АКПП
    Сургут
    По умолчанию Доп радиатор ГУР и доп охлаждение АКПП
    Здравствуйте , после очередного завывания гидрача решил координально бороться с проблемой, т.к ёжик вместо родной трубки несправляется!
    Взято:
    1 Шланг маслостойкий 3/8
    2 радиатор УАЗ
    3 Вентилятор тоненький (вроде с приоры)
    После нескольких часов работы результат:
    Ёжик решил не убирать и поставил после трубчатого радиатора!
    Итог: получилось очень даже эстетично, вентилятор включается с кнопки и главное что быстро охлаждает не только ГУР но и АКПП!
    Последний раз редактировалось J-K; 31.01.2016 в 02:44.
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
    Очень полезная переделка, только секция акпп находится ниже балки, на которую опирается вентилятор.. Учитывая что объем масла ГУР очень мал, при езде по бездорожью и с большими колесами принудительное охлаждение важная опция. Можно поставить контроллер вентилятора, чтоб в случае перегрева не забывать включать.. Жижа может вскипеть на раз, образуется пузырьки, кавитация и износ лопаток... Важно еще фильтр ставить, я себе не поставил, но планирую..
    Я себе тоже поставил, правда не ренг, и не ГУР ))
    Hayden Automotive 526, монстрячих размеров.
    Магазин для Джиперов
    Сургут
    Верхний радиатор это и есть на АКПП
    аа, понял) я думал это ГУРа ))
    Сургут
    Ракурс на фото такой! На 3.6 в стандарте идёт радиатор кпп! Он на фото выше трубчатого ( прям под вентилятором 70%)
    все увидел)))
  1. Радиатор YJ 4л АКПП
    от All right в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 22:26
  3. дополнительный радиатор АКПП и ГУР
    от Артем 1804 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 00:01
  4. Охлаждение АКПП
    от дед Женя в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:39
  5. радиатор для АКПП
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 11:35
