Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Перенос забора воздуха подальше от крыла. Без шноркеля. Бывает такое?
    Местный Аватар для Swimmer
    А с чего решили что не совместим?
    Сам не примерял, где то у буржуев видел информацию.
    И по картинкам там как то маловато места кажется.
    Такие варианты не рассматривал?
    Вложение 44602Вложение 44603
    Неее, весь впуск переделывать - это слишком маньячно.
    По моему это проблема с покет стайл крыльями.
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    +1 С плоскими бушами АЕВ встает. Проблема совершенно надуманна и не стоит выеденного яйца. Работы на 2 часа, зная предмет. Главное грамотно гидроизолировать всю коробку воздушного фильтра, в противном случае шноркель не более чем понтовая, дорогая побрякушка
    8-916-916-9127
    Плоские буши, что я у Сергеича брал, с AEV Gen2 точно совместимы? Хорошо если так.
    Я в курсе, на покатушке как то утоп деф, у которого шноркель вообще не был подключен, только короб снаружи стоял.
    Москва СВАО
    Боюсь ты не в курсе. Академические знания ничто без практического опыта. Рекомендую усмирить гордыню и довериться профессионалам.
    8-916-916-9127
    На половине Джеков хобот не более, чем аксессуар ))
    забирать горячий воздух из под капота в двигатель? может сразу впуск на выпуск одеть
    Именно по ген2 инфы не нашел, но не слишком он от ген 1 и отличается. Да и со штатными крыльями он работает, а флат стайл, как верхняя грань штатных.
    Так что все должно встать без проблем.
    Дима, так кататься-можно сиденье сильно запачкать.
    Санкт-Петербург
    Народ, подскажите, как у JL воздухозабор идёт. Вроде кажется, что с передней части правого крыла забирает. Но сняв решётку радиатора обнаружил пластиковую хрень, типа воздуховода, которая ниже и правее левой фары выходит. Начал смотреть про установку шноркеля - там показано как её демонтируют... Получается без шноркеля и по фары в брод не заехать?
    С разгона можно.
    Санкт-Петербург
    С разгона можно.
    А ведь, действительно, не думал о таком варианте, спасибо.
  1. YJ 2.5 перенос генератора
    от Vladimir791 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 02:49
  2. Куплю опору переднего крыла JK
    от Swimmer в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 23:41
  3. Куплю клипсы крепления крыла на JK
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 23:40
  4. Бывает же такое =))
    от Лис (MSK) в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:54
