надо стартер на TJа МКПП,в хорошем состоянии или статор с живыми не отклеенными не треснутыми магнитами,за адекватную цену.
А в академии+ и в автокландайке в наличии чем не подходят?
Если там магниты аж отвалились, то бессмысленно такое восстанавливать кмк.
http://www.autozap.ru/goods/page/1/1...11585/Unipoint
http://www.jeeponline.ru/se_js/8kata...CD%E0%E9%F2%E8
А так у вас 2,5 , не увидел....а я ссылки на 4,0 даю ....Вроде как от Волги Сайбер на 2,5 должен подходить , а может на 2,4 ...вообщем надо уточнить.
Есть стартер 2.5 с креплением в блок. отдам за 5 р.
Сань, могу выслать......
даже если крепы не подойдут, просто внутрянку перебросишь
в поисках совершенства....
Знатоки подскажите ,пожалуйста , мотор 2,5 л и АКПП ( 30 RH) стартер как крепится ??
На 2.5л крепится В блок вертикальными болтами.Е 10.не важно АКПП или МКПП.На 4.0л крепится горизонтальными болтами В колокол КПП.Не важно МКПП или АКПП.Оба стартера Мицубиси, внутрянкой обсалютно одинаковые.разница только В алюминиевой части,та что крепится к агрегату.Но на 2.5 иногда поподатся стартеры производства Бош,но редко.
есть стартер от 2,4, подойдет или нет. хз.
TJ 5.2, 44RE, NP 242, 2003г.р. - был.
Suzuki Intruder VS800, 2003г.р.
Есть стартер МКПП TJ 2,4 л.
TJ 04 2.4L 42RLE мосты dana44. пары 5.38.ARB-локи. 6"лифт лонгарм+3"бодик РК-Атлас4sp. Simex 35e
