Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Насколько быстро отстаивается эмульсия в мостах, если масло с водой?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Насколько быстро отстаивается эмульсия в мостах, если масло с водой?
    Вот ситуация: хочется заглянуть в мосты на предмет проверки наличия воды после бродов.
    На машине уже сутки не ездил, стоит чистая и красивая в гараже. Месить городскую грязь ради того, чтобы взболтать в мостах масло, неохота.
    Если в мостах и была эмульсия, успела она за сутки-другие отстояться?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    нет, не успела
    У меня в лебедке эмульсия выглядела вот так.
    попробуй сливную пробку открутить и посмотреть, делов на 3 минуты
    польется либо вода либо сгущенка, если масло польется чистое, то все норм.
    Были:
    Всем спасибо!
    Вопрос снят.
    Ключевое слово "Зеленая сгущенка".
    Теперь я знаю, что там нужно искать.
    Такое да, за сутки-другие, точно не отстоится.
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. Когда искать воду в мостах?
    от Swimmer в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:32
  3. пары в мостах отличие
    от Bentley в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 12:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:48
  5. Быстро садится аккумулятор
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 09:04
