Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Тормоза Акебоно для дана 30, полный комплект!
    Новичок
    По умолчанию Тормоза Акебоно для дана 30, полный комплект!
    Продам!
    Остатки своего переднего моста..
    Установочный комплект томозной системы Акебоно для дана 30, Jeep XJ:
    Проехал на всем этом пару тысяч км всего, решил заменить мосты на ниссан... Почти все новое! Колодки только притерлись!
    -2 кулака от Wj( от правого и левого руля- на каждом кулаке по два уха- нафига так?- для возможности максимально поднять межколесную рулевую тягу!)
    -2 супорта( один новый оригинал мопар проехал пару тысяч км, второй перебран новым ремкомплектом, оригинальным)
    -2 тормозных диска, пересверленны с 5х127 на 5х114,3
    - 2 ступицы ZJ в отличном состоянии! Чуть заржавели
    - по 2 проставки 6 мм ступица кулак и суппорт кулак( чтоб не укорачивать привода)
    - Колодки
    В нижних ушаш кулаков конуса под рулевые наконечники развернуты по конус уаз, мерседес, могу развернуть под газель... Могу доукомплектовать куском бесшовной трубы, резьбовыми втулками под рулевые наконечники( левый и правый соответственно, и наконечникам)...+2500р к комплекту
    Цена без тяги: 30000р
    Поставил и поехал! Отличные, мощные, тормоза!
    - Есть еще правый суппорт перебранный с новым полным оригинальным ремкомплектом поршней, я его перебрал в запас и не ставил( как писал ранее, забыл просто, он тек и я его перебрал и оставил про запас!)
    5000р
    - Есть полный оригинальный ремкомплект суппорта акебоно ( всего по 2: поршни, все резинки и направляющие) 3000р
    Торг.
    Последний раз редактировалось Чатланин; 05.02.2016 в 08:43.
    Модератор Аватар для А-5
    Фото в тему!!!
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Слава привет! Ремкомплекты на Акебоно: у тебя их на два суппорта?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Привет! Как у вас последние соревнования прошли?
    Мы не шмагли к сожалению((
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    отдельно межколесная тяга продается?
    Новичок
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Фото в тему!!!
    Фоты есть, но в грязном виде( снял мост после гревых ванн...
    Три, два правых и ремкомплект полный на еще один
    Да нормально, как обычно в стиле Альянса ;-)
    Она у меня была другая, я ее использовал для моста ниссан , ее нет!
    Я могу под кулаки изготовить тягу, только не угадаю точно длину, просто могу отдать комплект, а там сами вварите втулки резьбовые, отрежите трубу по нужно длине. Делов на 5 минут ;-)
    Даже есть еще комплект не оригинальных резинок....
    Оригинальные резинки, шли вместе с поршнями...
    Суппорт с новыми поршнями
    Все грязное, как снимал...
    Тягу ту согнул...
    Было вот так
    А стало вот так...
    Боггре 38,5-15-15..., патрль мосты от Y60..., при тесте смог сломать только болты и хаб( и тот Риф- говно китайское)...
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    Ремкомплект за 2 заберу.
    Chevrolet Astro
    Новичок
    Меньше чем за 3000 не отдам, сейчас его цена почти 4300....
    Полежит, не испортится
    Сухум
    Chrysler
    05093186AA
    Ремкомплект тормозного цилиндра
    3 092р.
    Chevrolet Astro
    Новичок
    Бонусом к тормозам отдам передние привода на крестовинах под абс( только без гребенок абс)
    Новичок
    Продам !
    Цена снижена 30000 тр
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    А сколько это добро стоит по ставить? И в 15" влезут? Какой офсет на диске нужен?
    Новичок
    Поставить, если у Вас шаровые живые и их не нужно будет менять, то за 4 тр поставлю. Как говорил выше нужно будет изготоавить оригинальную межколесную тягу, все для этого есть в наличии, сделаем! И нужно будет сделать сход развал, у меня нет, но есть рядом, где-то 1800стоит. На 15 диски встанут( у меня стояли диски 8" , r15,-19)
    Реально отличные тормоза!
    Ремкомплект в резерве.
    Последний раз редактировалось Чатланин; 05.02.2016 в 08:44.
    Реутов
    Диски тормозные такого же размера как на стоке? За счёт чего достигается эффект?
    msk
    Как минимум на супортах четыре поршня вместо двух.
    Если бы не кризис в хозяйстве - вдарил бы по предложению обязательно.
  1. Полный комплект 2.5+АКПП+мозги от TJ 99г.в.
    от fazerovod в разделе Продам запчасть
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 08:58
  2. Коврики на JK 5dooor полный комплект
    от Frontier в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 08:51
  3. Полный комплект на зиму для JK
    от Олле в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:21
  4. продам Полный комплект музыки Clarion
    от Katala в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 12:04
Метки этой темы
